[AutoMotivo]Ram lança Rampage no Brasil a partir de R$ 239 mil; veja preços, versões e equipamentos
Pick-up vem equipada com motor turbo a gasolina, que entrega 272 cv
Ram-1-620x554.jpgRam Rampage RT sai por R$ 269.990
Enfim a Ram acabou com o mistério e lançou a Rampage no Brasil. A pick-up sairá da linha de montagem da fábrica em Pernambuco com motor 2.0 litro turbo a gasolina de 272 cv. O modelo tem apelo versátil e terá cinco versões com preço inicial de R$ 239.990 na configuração de entrada Rebel. Veja os preços, versões e equipamentos.
Ram-8-620x413.jpgRam Rampage Laramie turbo gasolina será vendida por R$ 259.990
Apesar de ser um veículo novo a Rampage traz itens conhecidos com algumas novidades importantes. Como pick-up monobloco, ela usa a plataforma Small wide alongada (a mesma do Jeep Commander) mas com caçamba e a roupagem da marca RAM.
Ram-36-620x465.jpgRam Rampage Laramie turbo diesel é negociada por R$ 249.990
Visualmente ela parece muito com as pick-ups maiores como a 1500 Rebel. A estrutura da Rampage é 60% nova e nenhuma das peças de estamparia é compatível com a Toro, por exemplo. Mas internamente ela traz alguns elementos derivados do Commander e do Compass.
Ram-14-620x413.jpgPré-venda será feita em duas fases, sendo que a primeira começa dia 22/06 às 10h
“Nosso novo produto é feito para quem não tinha condições de usar uma RAM em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e grandes capitais que não foram dimensionadas para as pick-ups norte-americanas. Mesmo no ambiente do agro elas não são viáveis para todo perfil de consumidor e essas duas questões foram essenciais para construirmos essa proposta de valor para a marca RAM.” disse Breno Kamei, vice-presidente comercial da Stellantis.
Ram-18-620x413.jpgModelo faz de zero a 100 km/h em apenas 6,9 segundos
Design similar à linha 1500
A Rampage traz as linhas das pick-ups 1500. Faróis, grande e detalhes dos pára-choques remetem aos modelos maiores feitos sob chassi. Na linha Rampage Rebel o estilo off road é dominante com pneus Scorpion de uso misto, enquanto na Laramie o estilo é mais clássico com cromados e frisos brilhantes. Esses detalhes estão em elementos como grade dianteira, molduras dos vidros, capas dos retrovisores, maçanetas, logotipos, rodas e para-choque traseiro, trazendo um estilo mais tradicional, como nas Ram 2500 e 3500.
Ram-21-620x827.jpgRampage tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura, 2.994 mm de entre eixos
Na versão R/T historicamente presente nas pick-ups Ram como na antiga Dakota vendida no Brasil, o destaque fica por conta do apelo esportivo com faixas, rodas e detalhes pintados em preto. Em todas as versões, a traseira conta com lanternas com desenho que remete à bandeira dos Estados Unidos e há assinatura visual nos faróis em LED com “welcome lights” ao travar e destravar o carro.
Ram-15-620x465.jpgCapacidade de carga da Rampage é de 1.015 kg nas configurações a diesel e de 750 kg com o motor a gasolina
Medidas de pick-up média
Em relação às principais dimensões externas, a Rampage tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura, 2.994 mm de entre eixos e 264 mm de vão livre do solo. Já a capacidade de carga da Rampage é de 1.015 kg nas configurações a diesel e de 750 kg com o motor a gasolina. A caçamba tem 980 litros de capacidade e ainda há 35,4 litros de porta-objetos no interior.
Ram-3-620x413.jpgModelo conta com novo motor Hurricane 4 quatro cilindros a gasolina com 272 cv e 40 kgfm
Entre os itens de série estão freios a disco nas quatro rodas com 305 mm na frente e 320 mm atrás. O freio de estacionamento é eletrônico com Auto Hold, Start Assist (para partida em rampa), Hill Descent Control (HDC), para descidas íngremes no off-road entre outros recursos.
Ram-5-620x405.jpgInterior é refinado, além de ser parecido com os Jeep Commander e Compass
Interior refinado
A Rampage traz interior com elementos bem conhecidos no Jeep Commander como puxadores de porta, forrações, painel e outros elementos. Já a interface das duas telas – do cluster e da multimídia – somam 22 polegadas e seguem o padrão RAM. Entre as novidades estão 6 pontos de USB sendo 3 USB-C e carregador de celular por indução refrigerado.
Ram-17-620x413.jpgModelo traz uma ampla central multimídia com Ram Connect
No primeiro contato fica evidente a boa qualidade de montagem dos itens internos, os bancos que são novos bem como forrações e botões. O volante traz emblema da RAM com forração em couro também presente no console central, nas portas e no tabelier no painel.
Ram-7-620x413.jpgBancos têm acabamento em marrom com preto
Gama completa
A Rampage chega com cinco versões em três pacotes visuais: Rebel, Laramie e a R/T sendo a última apenas com motor 2.0 turbo a gasolina e programação específica para melhorar seu desempenho, além de saída de escapamento diferenciado com ronco mais potente.
Ram-10-620x413.jpgCom entre-eixos generoso pick-up comporta sem aperto três adultos nos bancos traseiros
As versões Rebel e Laramie estão disponíveis com duas opções de motor. O primeiro é o novo Hurricane 4 quatro cilindros a gasolina com 272 cv e 40 kgfm, tração 4×4 associado ao câmbio automático de nove marchas. O motor já disponível no Wrangler tem bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando de válvulas variável e injeção direta mas não é flex.
Ram-37-620x465.jpgModelo traz um estilo musculoso
A segunda opção é o tradicional motor 2.0 turbodiesel Multijet com 170 cv e 38 kgfm de torque e o mesmo câmbio de nove marchas. Todas as versões são bem equipadas com itens já presentes em outros modelos da Jeep com pacote ADAS completo com controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de frenagem automático, sensor de ponto cego e outros elementos, pacote com 7 airbags, entre outros.
Ram-13-620x413.jpgPick-up vai bem na lama e na terra batida
Compre antes que o preço aumente
A Pré-venda será feita em duas fases, sendo que a primeira começa dia 22/06 às 10h de maneira 100% online, em que o cliente tem que dar sinal de R$ 1.000, mas pagará preço especial de lançamento com entrega entre agosto e setembro e Pack Elite gratuito (bancos elétricos de 12 vias, som Harman kardon e iluminação ambiente no pacote). Já a segunda fase, que também será on-line, será logo após o final das 500 unidades vendidas da primeira fase. Também será mantido o preço de lançamento, mas a entrega fica entre setembro e outro. Ao todo, são 2.000 unidades.
Ram-26-620x413.jpgPick-up não pula de maneira boba em trechos acidentados
Preços e versões
Ram Rampage Rebel motor turbodiesel – R$ 239.990
Essa configuração vem equipada com central multimídia de 12,3 polegadas, painel de instrumentos de 10,3 polegadas, faróis e lanternas Full LED, sistema de monitoramento de pontos cego, sistema de permanência na faixa de rodagem, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma com detecção de pedestre, freio de estacionamento com auto hold, rodas de 17 polegadas, entre outros.
Ram-30-620x413.jpgModelo também tem motor 2.0 turbodiesel Multijet com 170 cv
Ram Rampage Rebel motor turbo a gasolina – R$ 249.990
Essa configuração conta com motor Hurricane 4 turbo a gasolina e os equipamentos da versão com propulsor diesel, além de ter piloto automático adaptativo, entre outros.
Ram-25-620x827.jpgVersão esportiva tem apenas motor 2.0 litros a gasolina turbo de 272 cv
Ram Rampage Laramie turbo diesel – R$ 249.990
A Ram Rampage Laramie com motor turbo diesel traz revestimento interno em couro Moutain Brown, rodas de 18 polegadas e acabamento cromado, além dos equipamentos da Rebel.
Ram-20-620x465.jpgRampage RT traz rodas de 19 polegadas com Gloss Black
Ram Rampage Laramie turbo gasolina – R$ 259.990
Além dos equipamentos da versão a gasolina tem motor Hurricane turbo a gasolina, Sport Mode e escapamento cromado.
Ram-27-620x413.jpgModelo conta com carregador de smartphone por indução
Ram Rampage RT – R$ 269.990
Essa versão esportiva traz acabamento esportivo e conta com motor turbo a gasolina rodas de 19 polegadas, R/T Mode, suspensão esportiva, revestimento em couro vermelho e com suede, rodas de 19 polegadas com Gloss Black, entre outros.
Acompanhe as últimas notícias do mercado automotivo no site da revista AutoMOTIVO, na nova edição de junho, nas redes sociais e também no canal do Youtube da TV AutoMOTIVO.
Matéria Ram lança Rampage no Brasil a partir de R$ 239 mil; veja preços, versões e equipamentos publicada no Portal Revista AutoMOTIVO.
