Red Devil
NAR650VR ou CS60B
Pretendo fazer um UpGrade no meu sistema de som, e estou na dúvida, qual dos dois kit 2Vias comprar?? Pretendo fazer uma sistema de qualidade de som.
Qual dos dois vc´s comprariam NAR650VR(NAR) ou CS60B (Bravox)??? Ambos com 50W rms.
Valew
acredito que se o da NAR for com crossover ele deve custar muito mais que os 170 do cs60b..
se o nar for mesmo preço, e mesmo que sem crossover, eu acho que compraria o NAR pois o CS60b só vem com cross pro tweeter mesmo..
os dois se equivalem, o nar toca um pouco melhor no médio e tem mais spl, e é bem fragil (digo já vi muitos darem pau no tw e no mid) o bravox tem um buraco na reproduçao dos médios (um filtro zobel de R$ 10,00 pode ajudar) e tem menor spl.
Bem... resposta de quem trocou um CSB pelo 650 VR...
O NAR toca melhor. Indiscutivelmente... tem um timbre bem agradável e agudos mais claros e límpidos...
Porém o CSB é um kit bem mais robusto que o NAR. Se vc pegar um mid de cada, só pelo peso e aparência vc vai perceber isso.
Outro ponto a favor do Bravox é que os médio-graves/graves dele são um pouco melhores... São mais vivos que os do NAR, talvez com mais ataque...
Eu não sou nenhum audiófilo, antes que alguém venha a me crucificar... Mas opiniões contrárias são muito bem vindas.
Abrçs
MEX
Vale resaltar tb que estou com os NAR a um mês só! Ainda não acertei a configuração dele direito ainda...
Acabei de pegar um Stinger Hyper para tocar o stéreo, e estou pensando em ligar os NAR nos bridges do AB4050... Se não for nas bridges do AB, vai ser ligado no GM-X802...
Abrç
Você pode explicar melhor esse filtro?
Se eu comprar o CS60b teria algum problema se eu colocasse um par de coaxial de outra marca que não seja Bravox? Ex. que eu coloque o CS60b(frente) e coaxial Nar(atras) , teria algum problema, digo em relação ao som, pois são de marcas diferentes?? Qual coaxial Nar vc´s poderiam me indicar? Tem q ser de 6" .
Valew
opa, tem um topico explicando isso melhor do que eu poderia:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...=20958&hl=zobel
[ ]'s
Red Devil,
nao tem problema nao vc misturar marcas, apenas q o timbre e corte as veses vao fazer o som ir pra tras e voltar (acontecia isso no meu carro com o pyle na frente e o jbl atras) pela diferença d spl e resposta algumas vezes vc sentia isso.
[ ]'s
Red Devil,
Valeu pelo link. Você fez isso no seu kit?
Quanto a misturar as marcas: eu tenho kit dias vias BRAVOX, woofer HINOR e divisor de frequência de três vias passivo SELLENIUM, gostei muito do resultado.
Acho que o maior problema em misturar marcas é a sensibilidade de cada falante que pode fazer um se sobrepor ao outro.
Como o amigo Rei Panda falou, ele esta usando cross de 3 vias, me falaram que o Cs60B da Bravox tem cross somente para os Tweters, e o NAR650VR?? Alguém saberia se é cross de 3 vias??? Onde posso comprar Cross de 3 vias separadamente???E qual a melhor marca p/ se comprar? Alguma sugestão Rei Panda!
Valew
Como o amigo Rei Panda falou, ele esta usando cross de 3 vias, me falaram que o Cs60B da Bravox tem cross somente para os Tweters, e o NAR650VR?? Alguém saberia se é cross de 3 vias??? Onde posso comprar Cross de 3 vias separadamente??? Alguma sugestão Rei Panda!
Valew
