Junior_jlle
Grave para fora
Pessoal, necessito apenas de uma dica de quem entende um pouco mais de graves para fora, frequencia um pouco mais alta, estou confeccionando uma caixa de + ou - 60 litros, para um psw Premium Bravox BD 12", qual seria a melhor medida do duto e sua localização? para me dar um resposta melhor no grave para fora? Obrigado.
manda os parametros pra dar uma olhada para ver qual fica melhor! :blink:
coloque um duto de 4" por 7,31cm de comprimento, duto deve estar no minimo 1 polegada de distancia de cada parede e 2 polegadas do fundo da caixa.
Outro ponto é que o fim do duto dentro da caixa não pode ficar virado para o fundo do alto-falante!! :legal:
Vuei agora...
como assim fundo do duto para o fundo do falate?? tipo a boca do fone para o lado e o duto tbm par ao mesmo lado.. é isso/??
:ph34r:
Vuei agora...
:ph34r:
tipo assim não cabe o duto na caixa , ai o cara vai ter que fazer uma curva no duto e ele faz com que o fim do duto fique virado para o fundo do falante.isso não pode.
Vuei agora...
:ph34r:
entendeu ithaitonio ?
Vuei agora...
:ph34r:
ou o cara coloca o duto atras da caixa, direto pra o fundo do alto falante.
Olá Júnior!
Caixa de 60litros brutos:
1 duto de 4" x 7,31cm comprimento eu não iria não com esse fb em torno de 54hz; ninguém segurará o cone; vai acabar com o falante ligeirinho se não colocar um filtro subsônico em no mínimo 50hz; e a caixa será uma legítima boomy bass, ou seja aquela que toca uma nota só!
VOU COLOCAR SÓ MAIS ESSA VEZ: O EFEITO MOLA DA SINTONIA CERTA PARA O CONE SE PERDE COMPLETAMENTE MEIA OITAVA ABAIXO FUNCIONANDO AÍ COMO IMPULSIONADOR DO MOVIMENTO DESCONTROLADO CONHECIDO COMO SOBRE-EXCURSÃO.
Eu iria com 1 duto de 4" x 28,5 cm comprimento que me ajudaria a ter uma resposta mais plana, ajudando a segurar bem o cone, dando um resultado satisfatório; para ocupar menos volume da caixa e ter resultado semelhante, pode colocar dois dutos de 2" x 12cm comprimento;
Qto a posição, colocoque-os ao lado do falante; a distância de uma vez o diâmetro do duto dos falantes e paredes dará resultado satisfatório;
Saudações
essa com duto de 4 por 28,5 cm vai ter um pico em 55 hz de 2,9 db, até ai tudo bem mas vai passar do xmax vai chegar a 6mm? :unsure:
Olá Rickbferreira!
Quando se tem um limão o negócio é tentar fazer uma boa limonada, pelo menos;
Quando um falante é denominado sub, ter uma excursão máxima de 4mm, convenhamos é muuuuuuuinto pouco; 2mm deve ficar ainda dentro do xmáxima mecânico, com risco moderado para o falante; o hump de 2,9dBs em 55hz achaste muito? Veja que ele está centralizado em 55 hz, bem na batida do bumbo da bateria e nas notas mais baixas do contrabaixo; e a vantagem é, no meu entender não precisar botar nada de bass + no cdplayer como é a tentação nos projetos não bem elaborados
O que dizer então do hump de 8,2dBs centralizado em 75hz da tua indicação, ou seja um duto de 4" x 7,31cm comprimento? Veja nesse projeto vai acontecer o que se ouve muito aí, ou seja som sem peso; e só as notas centralizadas em 75hz vão tocar, pois pra baixo, principalmente, não vai ter ninguém em casa; o que vai acontecer então; VIRÁ A TENTAÇÃO DE COLOCAR BOOST E LOGO APÓS PREJUÍZO.
Colocado um boost de 6dBs em 40/50 hz, que o pessoal pelo visto considera moderado pelo que leio no forum e vejo por aí, na tentativa de tornar o som mais flat, "OUVIR AS BATIDAS", que essa caixa não responde, sem isso, o ampli tentará tocar 4x a potência que normalmente já está no talo, no caso 160wrms x 4 = 640wrms, não terá fonte pra tanto, e... ; o falante já tava passando do limite de excursão e...
Saudações,
Paulo Duto.
Deu 6 db em 67 hz e não 8,2db em 75hz. e eu não disse que era muito 2,9 db em 55 hz vc que entendeu errado eu falei do xmax e não do pico .
