Bruninh0pe
Over SUB800!
Pois eh ! me APX pelo Oversound Sub800 de 18" (graças ao Bilau) !!
pois so vejo ele aqui no forum usado em MTL-2 (sao duas neh isso)
e as imprecoes relatadas sao IMPOLGANTES !!! Pois la vai ! ja que nao quero perder banco de traz nem nada, e com quero ele! como ficaria o grave dele em Dutada!?
O Rodrigo Carvalho fez diversas caixas na Area TRIO (inclusive o SUB 800 e de 8ohms) mais o feito por ele foi para utilizacao em caixa de 3 vias !
Em caixa para GRAVE (140 sera a mesma litragem ? uau e grande ein) como ele se sairia !? grave SECO (porrada no peito) ? ou coisa mais suave, (ja que ele diz reposnder a partir de 25hz) ?
Vou entrar no Fã Club SUb 800 ! aehueahuheauehue
qual o seu carro???
esse sub... descer como um e2k naum vai mesmo...
ele é mais pancadão mesmo!
Bruno,
Vamo lá... 140L totais (aprox. 125L livres, já descontando duto e falante) com duto RETANGULAR. Caixa projetada pelo Dedé. Fica SHOW!...
Assim que o Prof. Pardal aparecer eu falo!
Bilau.. a de 140 foi de Rodrigo!
A que projetei foi de 130...
Mas dá tudo praticamente no mesmo!
Uma diferença de 10L pro portamalas numa caixa dessa.. eh quase nada! :P
Bruninho... Tou com esse projeto já ha um tempinho...
Só tá faltando a verba pra fazer a caixa e liga-lo num Ice a 4Ohms...
Cara.. uma dutada bem feita.. deve ficar filé! Aqui em recife só o vi em dutadas com 2 dutos de 4"... brincadeira né! :(
Mais o duto retangular vc ja tem as medidas !?
agora dutos e os convencionais vc ta falando ! segundo o rodrigo sao muitos dutos !
Vou usar retangular...
Algo +- como 40x3x50cm... Mas não tou lembrando de cabeça!
Será que posso usar um Banda 9.8 pra tocar esse sub? Ele é bobina simples ou dupla?
Ele e Bob simples de 8ohms mais com encomendar ele de bob simples de 4 ! o 9.8 nem rola pra ele...
irei usar com um e o 800a2 e tbm pode ser o 1000a2 fosgate
alguem sabe mais algum modulo que de boa potencia a 4ohms !?
Dede e o grave dele tem previsao de como seria !? queria usar como proposito principal SPL interno....
