sptw
Woofer de 8" JBL - Curiosidade
E ai gente.Na realidade é uma duvida somente.As fotos abaixo são do Woofer da JBL das caixas modelo Studio S38.São caixas para ht, e possuem alem do woofer , um medio, e um tweeter.A minha duvida, e naturalmente um misto de curiosidade, é porque esse falante tem dois imas.Qual é a finalidade destes dois Imas e porque não um só?Desculpem a ignorancia.
não não! falantes com 2 imãs não são necessariamanente! :o blindagens magnéticas, para se "blindar" o falante teria que se colocar uma capa de aço em volta do imã! isso "comprimiria" a onda magnética diminuindo a sua força! vejo os dois imãs como um aumento no fluxo magnético, salvo se eu estiver errado! quem poderia explicar melhor isso seria o usuario YAMANE....existem também caixas blindadas e não os falantes!
Acho que e isso tambem,tipo centralizar o magnetismo na bobina. Para não ter grande perdas.
Nesse caso é blindagem magnética mesmo
bem! até hoje não vi um falante com "2 imãs" que não interferissem na televisão! resumindo nenhum que blindasse, poderia até diminuir a interferencia, mas blindagem mesmo! :legal:
Nesse caso é blindagem mesmo :)
Pode ser feita com chapas de aço também, mas deixaria a caixa mais pesada e o preço seria mais caro também.
A blindagem com um imã (oposto ao imã do alto falante) é tão eficiente quanto a chapa de aço, porém é necessário que se conheça o fluxo magnético, coisa que a JBL sabe muito bem :)
Se você utilizar um alto falante feito no fundo de quintal que possua esse imã, provavelmente haverá interferências, pois o "projetista" simplesmente colocou um imã qualquer achando que blindaria ele.
Um abraço,
Renato
é blindagem mesmo, chefia, calma... os ímãs podem ser de tamanho diferente, mas basta que se anulem pra estar efetuada a "blindagem magnética", também serve vc colocar um ímã-rodelão fininho e mais largo que o próprio cone, o problema só vai ser a instalação ;)
a bobina trabalha dentro de apenas um deles, a brincadeira não funcionaria se trabalhasse dentro dos dois, imagina só, tá recebendo impulso "pra trás", a bobina sai de dentro do primeiro magneto, entra no segundo e passa a receber impulso pra sair mais ainda? bum, bye bye calota
as polaridades (norte/sul) dos ímãs nesse esquema são invertidas pra dar o cancelamento, o bagulho é colado com força.
Ai gente, obrigado pelas respostas.Parece ser blindagem magnética então.Infelizmente elas não são eficientes então.Digo isso por que ha muito tempo atras eu tinha colocado essas caixas ao lado, justamente bem ao lado de uma tv sony 39" e apareceram umas manchas vermelhas justamente nos cantos do tubo da TV.Foi preciso que eu tirasse as caixas do lado da TV e tive que chamar um tecnico da sony aqui em casa para entrar no setup da TV e refazer algumas regulagens.Me lembro que cheguei a escrever para a JBL a respeito do ocorrido, mas nunca obtive uma resposta deles.De qualquer maneira tirei minhas duvidas.Obrigado a todos.
