DarkMan
duvida cruel
galera
vai aí um probleminha legal pro pessoal ajudar a resolver
tenho um logus 1.8 com i.e monoponto
quero tirar algo perto dos 180 cv, mas gostaria de algumas sugestoes que não fossem turbinar e muito menos tirar a I.E....
alguem tem ideia de como chegar nessa potencia?
detalhe:
o motor é transversal e com tuchos hidraulicos
já está convertido e com 1mm de taxa no cabeçote
escapamento de 2" e só com um abafador weist
rodando com 1,5kg na pressao da linha de combustivel (original era 1kg)
galera
detalhe:
creio q com turbo vc chega nessa potencia tranquilo, mas acho q vai precisar trocar o seu cabeçote, comprar um gerenciador bom de bico auxiliar para alimentar na parte turbo alimentada, assim nao vai precisar colocar carbura.
Aspro 1.8 monoponto com 180Cv ?...se for manter uso pra rua é impossível.... só apelando pra nitro...
o motor tem 90 Cv (se não em engano)... é 100% de ganho.... praticamente impossível sem perder muito de consumo, linearidade, dirigibilidade e durabilidade... com nitro apenas vc consegue uns 130Cv e já vai custar caro... vai de turbo
Cara...
Vc não deve fazer uma idéia do que é conseguir fazer esse motor render 100cv/l por aspiração normal...
Os de arrancada, geralmente tem 2200cc... tiram algo perto dos 100cv/l.
Uma prep aspro para chegar a tal potência ficaria insanamente cara para rua, sem dirigibilidade, sem consumo e tornaria o motor em motor de manutenção constante.
Vá pensando em corpos de borboletas individuais de 40mm cada, bicos de injeção GRANDES, um BELO cabeçote, um comando pra lá dos 300°, alívio de todas as partes móveis do motor, balanceamento PRECISO, sistema de ignição mapeado, escape só o "cotoco" até a metade sem abafador nem nada!!!
Impraticável na minha opinião...
Prep "básica" de turbo e já vem isso de pot, sem nenhum investimento cavalar, muito menos perda de linearidade/conforto, nem consumo excessivo de combustível...
* Comando FORTE: Pelo menos 310º com no mínimo 12 de levante.
* Injeção Fueltech para um ótimo ganho de performance (tah tah tah nunca usei mas se está na arrancada de curitiba deve ser MUITO bom! ;)) - ou qualquer outra injeção reprogramável ou se não tiver afim disso mande em um cara que chipe pra vc mediante um dinamômetro.
* Pistões da versão 2.0 a álcool (planos) dentro desse bloco (rende um motor 1.9). Se vc for louco o suficiente pode usar pistões do monza a álccol que vai render algo em torno de 2.1L (seria 2.2 se a biela fosse da versão 2.0 que é mais longa - prep. aspirada quanto mais cilindrada melhor - "theres no replacement for displacement") - PORÉM a parede do bloco entre os cilindros ficará com espessura de cerca de 1mm o que fará o motor bem sensível e uma quebra poderá sem BEM fácil e um dia com certeza ela virá... Ah, e isso fará o RPM máximo ser reduzido... (o que não aconteceria caso vc usasse pistão do 2.0)
* Alívio de peso dos pistões e bielas e equalizar o peso de todos os 4 conjuntos de pistão+biela
* Cabeçote totalmente refeito (manda na Paula Faria) com tratamento de ângulo de válvulas, sedes, taxa de compressão equalizada em todos os cilindros, dutos polidos e alargados - molas mais rígidas (ah, vais ter de abandonar esse cabeçote e partir para um cabeçote de tucho mecânico) que as comuns! Válvulas de admissão de 42mm ao invés de 38 e de escape 35 ao invés de 33! Se possível use válvulas de aço inox que possuem menos inércia e por serem mais finas em seus encaixes permitem um fluxo mais rápido de gases. Ah, rebaixar o cabeçote em cerca de 2,5mm! - tente uma taxa entre 14,5:1 e 15,5:1 (EU tentaria 15:1 - acima disso os ganhos são mínimos se comparado a riscos com possíveis retonações por má regulagem do ponto).
* Dê o máximo avanço de ignição que conseguir antes de detonar!
* Escape de 3'' fora fora com 1 ou 2 abafadores tipo JK (alguns chamam de turbinho) - de preferencia sem escape e com fita "termal tape" do inicío até onde vc conseguir colocar fita! Ah, isso tudo claro com um coletor do tipo 4x1 e de preferência feito sob encomenda e se puder ($$$) em aço inox
* Alivio do volante do motor em cerca de 30% pelo menos - não ajuda na potência em si, mas faz o giro subir mais rápido! Se possível use rodas de "liga leve" também.
* Módulo de Ignição MSD com seus devidos cabos (aumenta o rendimento, se usar este módulo aumente um pouquinho a abertura dos eletrodos das velas para aproveitar bem o poder de gerar "tempestades de trovão" desse cara! hehehehe)
* Retrabalho do corpo de borboletas - se possível usar de uma versão mais potente e ainda assim retrabalhados.
* Aumente a pressão do óleo e use óleo sintético BOM e troque o quanto antes (EU trocaria com 4 ou 5.000Km no máximo em um carro assim).
* Se pretente usa-lo em arrancadas vc pode optar (dependendo da categoria) em remover o alternador durante a arrancada e ganhar com isso sei lá... uns 2cv talvez.. não sei.. (Ah, mas daí vc tem que usar a injeção tipo a fueltech para corrigir o tempo de abertura dos bicos em função da tensão da bateria que cairá no decorrer da arrancada).
Não sei se com isso vc chega a tanta cavalaria mas não deve ficar muito longe... COM CERTEZA vai ser um carrinho pra assustar muito turbo por ai - pena que o investimento é MUITO mas MUITO caro! Se ainda assim não chegar na potência desejada vc pode apelar para o nitro - mas eu não gosto muito pois tira a "essência" de um aspirado...
to falando isso pq aki na arrancada do RJ tem um escort da street light q tirou 173cv no dino
é carro de rua e particularmente eu nunca ví ele quebrar...
Cara...
Mente que diz que tem um carro de arrancada para usar no dia-a-dia...
Vc pode por ele para competir, mas para GANHAR, são ooooouuuuutttrrrrrosss 500...
173cv na roda para um AP aspro é algo muuuito respeitável. O problema é o investimento.
De certo vc gastaria beeeem mais de R$8.000 só em peças do motor. Várias peças seriam importadas. Mão de obra DESCENTE para regular o novo conjunto tmb é uma bica...
Fora que um carro não se faz só de motor...
po loko.. o carro é de rua sim...
eu conheço o dono e ele tá em 3º no campeonato carioca
sei q o cabeçote dele é paula faria...
:ol
173 cv na roda - mas de 190cv no motor , num ap aspirado de rua.....impossivel....
A menos que o cidadao tenha medido no gtec....rs
:ol
Isso realmente é MUITO, mesmo! E mais ainda pra um carro de rua... Você sabe o que o cara tá usando pra atingir essa potência? - Isso se ele tiver essa potência.. aliás: São 173cv na roda ou no motor?
tá aí... ele nao fala a preparação...
vou ver com ele se é na roda ou motor...
acredito q seja no motor...
de qq jeito é coisa bagarai
os "classicos" filtro, escape, cabos e bobinas...
e o cabeçote paula faria...
sem duvida algum retrabalho na I.E.
sabe-se lá qual
sabe-se lá qual
Cara...
Além do "básico", tem muuuuuito mas muuuuito mais coisas possíveis para vc deixar o manco rendendo quase 100cv/l, principalmente utilizável em rua.
Muito provavelmente ele tem um bloco aberto para 2.1 ( aumentando-se a cilindrada aumenta-se facilmente a potência ), um cabeçote extensamente trabalhado ( Válvulas maiores, vários ângulos nas sedes, trabalhos nos dutos, trabalhos nas hastes das válvulas, comando, polia, molas duplas, pratinhos de titânio, etc ), retrabalho na bomba de óleo/dutos de óleo ( maiores pressão e vazão ), alivio nas principais peças móveis ( vira, volante, bielas e pistões ), trabalho no coletor de admissão ou múltiplos coletores/borboletas, sistema de escape dimensionado ( nada escolhido ao "Deus dará" - muito estreito restringe e "mata" a preparação. Muito grande, torque nulo em baixa ), sistema de ignição bem afinado ( importantíssimo para evitar detonação dada as altas taxas de compressão normalmente utilizadas ) nada de soluções "milagrosas" como muitos "módulos de ignição" vendidos por ae, velas de temperatura adequada, controle com alguma precisão do combustível, menor alternador, polias do vira menores ( mas vc prejudica a refrigeração do manco com isso! ), e fora muuuuitos outros detalhes que são feitos uma preparação! Principalmente na montagem do motor. ;)
Não é uma tarefa nada fácil! Possível é, mas meio fora da realidade. Salvo se vc não se importar com o saldo na sua conta bancária. *rs*
Fora outros componentes que tmb deverão ser modificados ( Câmbio com escalonamento mais curto e mais "fechado" ), suspensão para controlar tudo isso de potência qnd for jogada despejada no chão, etc...
Não duvido que o Escort do cara tenha 173cv motor... Mas não acredito que ele use a mesma configuração das pistas, nas ruas. Ao menos um comando mais manso, ele de certo usa na rua.
Tenho amigo q tem um golzim q ate apareceu neste forum , e sai em revistas .............. e talz... eh um 2100 com casal de weber 45 e tem 160 cv na roda...... carro de rua mesmo , mas foram bem mais de 10 mil soh de motor............ tem ate pistão forjado mas eh bloco longo de golf............. hj vai ser vendido o carro um gol quadrado zero km ,e montado em um gol bola agora 16V e com injeçao fuletech (eh uma maravilha esse brinquedo amigos!!!!).... motor aspirado eh mto chato pra uso diario na rua.....meu amigo tem mais de um carro.............
Tb tenho amigo na TDO com duas 50, tb naum tem 180cv na roda nem morto, vendeu o carro, pois comprou outro sem documento, visto que o dele era impossível de andar na rua. Isso pq ele tem patrocinio e tudo mais.
sabe-se lá qual
Maninho... na boa... TURBO!
Melhor coisa!
Vc vai ter um gasto menor, vai ter o retorno de potência que vc quer, vai dar menos trabalho pra montar e vai ficar MUITO mais econômico do que 180cv aspirado...
Olha, experiência de quem já teve os dois, num motor igualzinho o teu...
E no meu caso, nas duas situações eu usei carbura... acredito que na injeção fique até mais gastão...
sabe-se lá qual
Melhor coisa!
Ouça a voz da experiencia.. com 4000 vc monta um kit pulsativo pra passar a casa dos 200cvs!!!
sabe-se lá qual
Melhor coisa!
HUAHUAHUA... VOZ DA EXPERIÊNCIA foi forte hein Gabriel! ahaha...
Dark, desculpa o descontrole no seu tópico mas eu não aguentei..essa foi forte demais!
