shwars
Cortar batentes...Utilizando Read Coil
Alguem sabe me dizer se existe a posibilidade de se cortar os batentes sem ter de desmontar a suspensão para tira-los...
Estou usando red coil e percebi q um dos lados esta mais baixo q outro... boteria ser o caso de algum amortecedor estourado?
Quanto devem cobrar para apenas cortar os batentes?
Ae Shwars, esqueci de te falar...cortei os batentes os caras da red coil falaram, no meu não baixou quase nada há +, mas em compensação ficou bem melhor a suspensão.... parece q ficou bem mais encaixada...
falouuuuuuuu
Se tiver muito pequena a mola dá pra cortar sem desmontar sim! Só meter a serrinha mesmo.. Mas não corta não cara! Ve aonde é essa diferença e tenta arrumar.. Se vc tirar um gomo do batente de um lado e deixar original de outro o carro vai ficar todo fora de geometria!
Cortar o batente não baixa mais o carro, mas ajusta melhor a mola, e como consequencia, o carro fica mais macio, (não mole, mas sim bem proximo do original) tanto é que o lit da CangooRun já vem com o s batentes na medida certa pra usar com as molas mais baixas... ;)
Ai pessoal. Como tinha dito, cortei os batentas (um gomo cada, dianteiro traseiro) e realemente o carro desceu cerca de 1 cm na frente, atras nao vi diferença.
Tive um prob com o instalador das molas a muito tempo o q acarretou numa pequena diferença entre o lado direito e esquerdo traseiro. A solução foi colocar um "calso" do gol box q diminuiu a diferença. Assim q possivel colocarei as fotos.
-Realmente Beto... o carro esta rodando mais macio e nao ta batendo tao seco nas irregularidades da pista como antes.
-mausl, meu caro um gol bola.
-neto e notc, cortei utilizando processo de levantar o carro e com a cerrinha cortar o s batentes sem desmontar a suspençao, a diferença traseira tirei com o calço co gol box, aproveitei p fazer alinhamento e balanciamento e pedi p verificar se estava tudo ok com a suspenção e o cara disse que sim. antes de alinhar estava com 1,5 de diferençao (negativa).
Aproveitando o tópico já aberto gostaria de relatar atual condição da suspensão com as red coil...
Com relação a desgaste, ou cansaço das molas, nao vejo muita alterações, a nao ser a diferença relatada logo acima devido ao problema com instalador.
recentemente mandei fazer uns amortecedores em um oficina da cidade onde moro com o intuito de melhorar o conforto e estabilidade do carro em desniveis e tive a infelicidade de jogar dinheiro fora. Um dos amortecedores nao durou 1 mes e p variar deixaram o amortecedor com folga o q levou o parafuso a aluir e estragar o batente. Trabalho q realmente nao recomendo (fazer um furo no amortecedor, extrair o oleo original e colocar mais grosso e depois tapar com um ponto de solda), gostaria de saber se esse é o procedimento usado, pois o q eu conheço é outro.
Tive de colocar amortecedor original no lugar do q furou o q melhorou MUITO as condiçoes do carro p o q estava.
Deixo aqui meu relato e aviso p aqueles q as vezes pensam em economisasr um pouco e acabam ficando insatisfeitos com o serviço e terminam gastando mais logo na frente.
Proximo carro q tiver e for rebaixar, irei comprar material direto do fabricante ou representante autorizado mesmo q tenha q gastar os tubos com frete.
abraço a todos
os amortecedores preparados aqui em nosso pais, são praticamente todos recondicionados.....o procedimento "certo" é efetuar a desmonte do amortecedor, trocar buchas ou borrachas (não sei exatamente o q é tem internamente) e dar nova carga ...... esse jeito de furar e soldar depois pelo q lembro era feito em 1999 em alguma oficinas.....
