david-net
Crossover
..............................isto significa por exemplo, se vc pretende obter uma capacitancia total 50 micro faraday, associe em serie 4 capacitores eletroliticos de 10 micro Faraday mais 1 capacitor de Filme (Solen por exemplo) de 10 micro Faraday, esta assosiacao final, tera 50 microfaraday como o desejado, so que com caracteristicas sonicas muito superiores do que se vc utilizasse apenas 1 capacitor eletrolitico de 50 microfaraday !!!! Sacou.........
Desculpe,................mas nao percebi e errei o que escrevi..............falei para associar os capacitores em SERIE !!
O CORRETO seria seria em PARALELO !!!!
Abracos,
Giovanni
..........me diga uma coisa, eu estou querendo fazer o meu cross.
Utilizando apenas uma bobina indutora e um capacitor de filme para fazer um filtro de passa baixa, eu terei uma qualidade satisfatória?? ou seria bom acrescentar algum outro componente no circuito??
voce tem ideia de preço desses capacitores de filme???
1 bobina e 1 capacitor , seria um cross de 12 db/8a !
Quanto a isto nao tem problema, acho este slope adequado! Apenas quanto a qualidade dos componentes (bobina e capacitores) eh que deve tomar cuidado!
Isto eh , Bobina com nucleo a ar, feita com fio de bom diametro (minimo 14 gauge) alem de bem fabricada quanto ao enrolamento, etc......, e Capacitor de boa qualidade !
Precos, estou por fora, mas nao eh muito barato nao !
Principalmente porque o valor do capacitor vai ser alto (acho que acima dos 30 micro Faraday, eh preciso calcular). Se tiver bala ($) faca uma assocacao com capacitores de filme (de menor valor e de valores diferentes entre si) em paralelo, sonicamente fica melhor ainda, e acho que em termos de custo nao saira tao mais caro !!!!
Abracos,
Giovanni
Abracos,
Giovanni
entao cara, quero um corte low pass 1800hz
precisaria de um capacitor 15uF e uma bobina 0,5uH (de acordo com o site da bravox)
achei esse capacitor de polipropileno metalizado
http://www.equipaindustria.com.br/Shopping...&from=&univ=001
de 15uF
mas não sei qual voltagem de capacitor pegar!!
250v tá bom??
Este crossover do Crasher eh algo TOP mesmo !!!!! So a moeda que esta ai de sacanagem !!!!!!
Resultado...........o Crasher pode falar !!!!
Abracos,
Giovanni
Ele deve ter colocado a moeda como referência, pra se ter a idéia do tamanho dos indutores.
E por falar em crossover, achei uma página japonesa que mostra o divisor e os valores dos componentes do diamond hex s500. Mostra também a construção de um crossover custom, mas pena que ta tudo em jp, vejam só:
http://www.ne.jp/asahi/smart/sma/sfo/myodi...io/ntw/s500.htm
Abracos,
Giovanni
Muito legal essa pagina! Agora pra quem manja japonês... esse xover custom made é para o HEX e as fotos são as diferentes evoluções do mesmo?
Se for só vem a confirmar que nada nunca está bom o suficiente!! :P
Abracos,
Giovanni
Sim, é x-over para o HEX e foi construíndo um novo divisor, a partir do indutor que retirou do divisor original.
Passei a página japonesa em um tradutor online e a convertí para um pdf:
http://rapidshare.de/files/1534369/custom_...x-over.rar.html
Podem ter certeza de uma coisa: Pouquissimos kits automotivos vêm com um crossover "perfeito", que não tem mais o que mecher! E com certeza qualquer um desses kits não custam menos de U$800 lá fora. O do HEX é bem feitinho, bobina com núcleo de ar e tudo.... mas não tenho dúvidas que se turbinar ele e colocar só componentes TOP, a resposta do kit melhora muito! Só não faço isso pq nãoi vou ficar com esse kit pra sempre, depois pra vender um negocio modificado é fo**....
ISTO eh um virus, vc comeca a modificar, e nao sabe onde vai parar !!!!
Não tem fim..... a perfeicao não existe, e quando vc acha que fez algo já muito bom, então sempre vem um "estalo" e uma "luz" te dizendo ...... DA PARA MELHORAR !!!
Olha só a foto dos primeiros crossovers (custon made) do meu carro coisa TOP.....resistores Metal Film não indutivos, capacitores Solen (metalised) e Dayton (Film and Foil), asossiados em paralelo !!! Bobinas de fio chato da Goertz ........
Depois de algumas audiçoes com o Silvio (Mr. Quality) e análises com RTA, modificamos toda a rede crossover , ficou algo muito mais simples mas que toca muito mais !!! (não tenho as fotos de como ficou depois das modificaçoes !!!!)
Abraços,
Giovanni
http://www.equipaindustria.com.br/Shopping...&from=&univ=001[/url]
de 15uF
250v tá bom??
Quanto à estes capacitores, não conheço !!! So testando, para ver ! Mas a principio me parecem coisa boa !
Mas antes se estes capacitores são SOMENTE CAPACITORES ou se tem um elemento resistivo no meio de linha (normalmente em paralelo) pois às vezes capacitores para correçao de fator tem uma resistencia ( bem baixa) em paralelo, aí não serve ! Tem que ser capacitor PURO !
Voltagem no mínimo 200 V está legal ! ( isto eh bem comum para capacitores de filme metalizado !)
Abaços,
Giovanni
de 15uF
250v tá bom??
Abaços,
Giovanni
valeu as dicas aí gio!
acho que sexta feira eu vou atras dessas peças!!!
VALEU!@!!!
Estas coisas, prefiro nem calcular..... senão dá desgosto !
Acabei importando os componentes aos poucos , por isto o custo ficou diluido .......mas prefiro não calcular para não entrar em depressão !!!!! hehe
Abraços,
Giovanni
