*Arctic*
Duvida sobre Voltimetro
Uma duvida.......o voltimetro é ligado na bateria direto ? ou seja ele sempre vai estar marcando 12v (salvo bateria zuada) e quando se liga o carro ele marca a carga que o alternador esta mandando
é isso ?
esqueci de dizer.... nao estou falando do aparelho de medição e sim do manometro redondinho :vts
O manometro vai ligado em um fio depois da ignição, pra medir só depois que tu gira a chave; e o outro no terra do carro.Geralmente com motor ligado , pelo menos o que já ví, marca em torno de 14 volts, só se tá descalibrado tb eheheh.Quando tu liga um rádio, farois e outras coisas que consomem o ponteiro da uma caída de leve, indicando que a bateria tá sendo "descarregada"
Pelo que sei, não é o voltimetro que marca quanto o alternador manda pra bateria e sim o Amperimetro.
Sim Duke...
O Voltímetro, marca a tensão no sistema. Pode-se tomar por base que, qualquer tensão acima de 12V é por causa do alternador carregando a bateria e alimentando todo o sistema elétrico do manco.
Um Amperímetro, mede a carga que está sendo consumida do sistema elétrico. Mas como não temos componentes ideiais ( sem perdas ) conforme vc consome corrente, a tensão no sistema cai.
Existiram, se não me engano nos "Passat TS", um amperímetro que media +40A e -40A... No positivo, o alternador que estava "fornecendo" a energia... Na escala negativa, era a carga da bateria que estava sendo consumida... Algo assim.
Creio que o amperímetro seja desnecessário hj em dia. Prestar atenção em um voltímetro já é o suficiente, acredito eu.
é isso ?
é isso mesmo arctic
O meu no contato da 11.9 a 12.1 e quando liga 13.7
Só que quando vc liga farol e essas coisas ele desmontra pra quanto cai a voltagem!!
