MAIA
[Qualidade] Resposta do kit duas vias em pezinho
:+1 Pessoal me deêm uma ajuda, aqui. Estou pensando em me arriscar a tentar fazer um pezinho, baseado nos artigos do AutoSom. Vi que vc's analisam as características do falante para saber qual a litragem do pezinho...
Poderiam opnar em qual litragem usar no meu?
Quero colocar um Mid Range Bravox Premium IIe Export no pezinho, e vou usar tb um kit 2 vias Buster MB 610, com os mids nas laterais das portas e tweeters nas colunas, O kit 2 vias estará ligado em um fosgate 400a4, e o Mid Range num 4.6 fosgate.
Li em alguns artigos de que qdo se quer obter mais qualidade se usa o Mid Range no pezinho pq a faixa de frequência que ele reproduz é a faixa mais próxima da voz. Isso é lenda ou procede?
Opinem por favor sobre qual fica melhor onde, qual a litragem do pezinho que devo usar, e mais uma coisa qual a melhor posição do falante do pezinho? Apontar pro teto entre os dois bcos da frente mesmo?
Olha ae os parâmetros dos falantes.:
MID Range Premium IIe Export
Impedancia: 4 ohm
Sensibilidade: 89,0(dB/2,83V/M)
Freq Ressonância:100(Hz)
Potencia Máx:90Wmax
Potencia Nominal:45WRMS
QTS:0,96
QMS:12,1
QES:1,06
VAS:2,5 litros
Xmáx:2,0mm
SD:0,0098mE2
BL:3,8TM
RE:3,6 Ohm
MID Bass Buster MB610
Impedancia:4 ohm
Sensibilidade:92 dB/W/M
Freq Ressonância:50Hz
Potencia Máx:560Watts
Potencia Nominal:70Watts
QTS:0.76
QMS:2.60
QES:1.06
VAS:4.39 [ L ]
Xmáx:4 mm
SD:125.00 mm
BL:5.34
RE:3.60 ohm
Valeu pela ajuda e paciência...
já que esse topico nao morre nunca, vou colocar aqui dados de um kit importado, para o caso de alguem que saiba mexer nesse programa faça a simulação com ele:
MTX 8.5
Re (W) 3,6
Le (mH) 0,26
Fs (Hz) 95
Vas (ft^3) 0,16
Qts 0,86
BL ? 3,62
Mounting Diameter (in.) 4,79
Mounting Depth (in.) 2,23
4ohm
62Hz-20kHz
83dB
50/100 rms
nao sei se só esses dados bastam, mas taí
Opa, to fazendo um door pod, ele vai ter um volume de 3 litros (ou mais se aumentar a largura dele), eu vou usar o cs 50 d, queria saber se alguem pode calcular o f3 dele. Eu plotei no winisd e achei 138Hz, mas queria mesmo era saber como isso ficaria no carro (palio 4 portas). Acho um absurdo ter q usar o cross-over do sub nessa frequencia. :hug
