jefferson_l
REFRIGERAÇÃO
Galera,
Seguinte, falando em condições de conservação e tirando estética, qual o melhor lugar para fixar o amplificador no carro?
Estou pensando em colocar meus amplificadores sobre uma chapa de cobre, seria interessante?
Logo porque eles estão na lateral do porta-mala do gol bola, e a lateral é feita de carpe, estou pensando em colocar algum metal de boa dissipação por baixo deles, o que vocês recomendam?
JL
Galera,
JL
aluminio...
tanto que a carcaça do amplificador é feita de aluminio.
mas... vê la como e onde vc coloca isso viu...
um simples contato com o positivo e negativo do modulo.....bom... ja sabe né.
Galera,
JL
aluminio...
A Carcaça do Amplificador deveficar isolada eletricamente da lataria do carro, para evitar um possivel ground loop, que pode trazer muitos ruidos pro sistema.
Monte o amp em área ventilada (Nada de embaixo do carpet ou compartimentos fechados (entre o forro e a lateral do carro por exemplo) se precisar usar em local fechado, trate de providenciar um sistema de circulação de ar forçado (coolers).
Alem disso, não é aconselhavel instalar os amplificadoes com a placa de circuito pra ciama (de ponta cabeça) pois prejudica a convecção de calor dos circuitos.
Sandro
Para entender, observem o que eu tenho na idéia para fazer por baixo do amplificador, colocar uma chapa de boa dissipação que ajude o calor do amplificador de dispersar mais rapidamente.
JL
nào vai compensar...
exatamente por ser debaixo ddo amplificador sendo que a parte mais quente de um amplificador é a parte de cima da carcaça...
melhor usar cooler.
Um modulo é um HBM 2200 e outro Roadstar 840 .. qual a sugestão? colocar cooler é saida? porque dizem que comem muita energia .. á ideia de como colocaria cooler nos bixinhos ..
