caça cabaço
Comando bravo no corsa 296, muito alto?
blz galera, agora depois de 2 meses apos a preparacao vou colocar o que faltava, um comando bravo para aspro
vai ser feito sob medida unica na samacar
lob baixo e graduacao alta 296 pra girar muito mesmo em alta
colocaremos um by pass no corpo de borboleta para regular marcha lenta oscilante
precisa colocar molas mais reforcadas ainda, creio que de competicao da formula corsa e tuchos especiais que aguentem muito mais pancada
alguem ja viu um corsa 1.6 usar um comando com grau tao alto assim?
deve estar chegando daki 3 semanas todas as pecas
depois posto como ficou
o estimado vai ser ganho de no minimo 15cv
Eu sei q lob grande faz a marcha lenta ficar ruim agora não sei como ficaria uma configuração de lob pequeno e grande graduação! Mas com certeza 296º é muita coisa pra se andar na rua!
Como é esse esquema q vc falou de "By pass"?
qual é a graduação do comando a 0.05" de levante? pra sabe se é muito tem q ve isso mais levante, lob center e outras coisinhas, mas a princípio tu vai desiste rapidinho de anda com ele na rua
Eu tenho um 272º com 10,5 de levante (o que é "pouco" para performance). O que eu acho mais chato nele é a marcha lenta que não é 100% - principalmente quando frio e a "lerdisse" do carro em baixo RPM. O Saco é vc estar andando na quarta a 60Km/h e vc resolve pisar - o carro não rende! Dai vc baixa terceira e pisa: não rende! daí vc baixa segunda: Dai gruda no banco! huahauhauahauhau
O problema do comando brabo mesmo é isso: bem manco em baixa e um bicho em alta!
e tipo um furo que ce faz na borboleta para regular marcha lenta e deixar ela zerada ai vc coloca tipo um gicle que deixa entrar ar para poder manter a lenta entendeu
ai vc anula o sensor da borboleta
De baixa vai ficar ruim, vo querer dar um role nesse manco ai heim
