agm2112
Cabos da bateria
Quem tem um destes 3 carros com mais de 10 anos de uso, sabe que eles começam a ficar "pesados" pra ligar de manhã ... aí você troca a bateria, desmonta o motor de arranque... gasta uma fortuna pra nada.... e descobre que todo o problema é causado por uma falha nos cabos da bateria. Além da bitola sub-dimensionada (16mm), os terminais são "grampeados" nos cabos. O negativo da bateria é um pouco curto demais, e com a vibração o terminal que fica no bloco do motor começa a ficar com mal-contato.
Ontem resolvi arrancar todos os cabos da bateria e trocá-los por outros de 21mm, botei terminais novos muito bem presos e soldados. A diferença foi gritante. O carro agora liga fácil. O motor de arranque gira duas vezes mais rápido, em qualquer situação (antes ele pesava quando estava muito quente).
Então, para quem tem um destes 3 carros, e já deve sasber do que eu estou falando, fica aí a dica !
bah, bem nessa!
uma vez eu fui no eletricista pra ver pq q qdo eu acendia todos os farois a luz da bateria no painel acendia de leve.... ele me disse q nesses carros eh normal isso....
ah eh, meu carro eh um escort 94
bah, bem nessa!
Isso ... também troquei o chicote do alternador.... a luz da bateria praticamente não acende agora.... antes, com som ligado, ar, farois, etc ela ficava quase toda acesa. Vai entender o que se passava na cabeça dos projetistas ... seria um erro grotesco de projeto ?
O meu manco, ta descarregando a bateria parado....
Depois me meus colegas descarregaram a bateria dele dormindo no carro com o som ligado e o ventilador tb , minha bateria nunca mais foi a mesma... já pus agua, ja viajei bem com o carro e nada dela carregar ... sera que trocando os cabos e os conectores la sera que melhora ... e ja vendo la na frente, isso vai ser bom pro meu proximo som ???
nt{a}' date='Mar 7 2005, 08:32 PM'] O meu manco, ta descarregando a bateria parado....
Pelos sintomas a sua bateria já era... hora de uma nova !
Quanto aos cabos, acho pouco provável. Talvez uma reforçada no negativo, mas pode ser que não seja necessário. Nestes 3 carros q eu citei existe este problema do mal contato, mas mesmo assim depois de vários anos de uso. Não ouvi falar deste problema em nenhum outro carro.
Caso vc instale um som muito monstruoso, faça uma ligação no negativo condizente com o que sair do positivo da sua bateria .... se por exemplo, sai do positivo um cabo de 16mm para o carro e outro de 21mm para o som, faça um negativo condizente, mantendo por exemplo o negativo original e mais um 21mm ligado na carroceria.
