Rodrigo_RJ
Motor Eclipse GST 95
Srs, há muito não participo do forum, por falta de tempo. Mas estou precisando muito da ajuda de vcs...
algo aconteceu com o meu carro que ele aqueceu...
estava dirigindo normalmente, e o condicionador de ar não ligava, daí parei numa oficina especializada em refrigeração perto da minha casa... o cara olhou para p carro parado e falou: "tem fumaça saindo do seu carro", abri o capout e era vapor de água. Embora o indicador de nível de água não tinha acendido, e a água do reservatório ainda estava legal, não tinha água no sistema.
(OBS.: só parei o carro por causa do ar condicionado, não tive perda de performance, pois estava andando normalmente...)
Levei o carro no mecânico e ele andou com o carro, demos esticadas, e ele falou que o carro parecia estar legal e não estava vendo problema aparente, tinha que fazer um diagnóstico de compressão dos cilindros. Bem o teste foi feito e está havendo vazamento da compressão. Não há mistura de óleo e água... e o carro está andando legal. O problema é que ele falou que normalmente quando queima a junta, empena o cabeçote.
Mas eu penso que isto pode aconteçer com carros não turbo de fábrica, pois o motor dos de fábrica são projetdados para aguentar altas temperaturas e compressão... acho que somente a junta foi pro saco e estou bolado da retífica acusar sem ter defeito...
De qualquer forma tenho q comprar:
Junta do cabeçote e de escapamento (pois está vazando um pouco, fazendo um barulho enquanto o carro não está aquecido).
Algué poderia me dar uma opnião sobre isso? e lugar e preços dessas coisas?
Obrigado.
Velho... realmente, tem que dar um pase...
Aonde queimou a junta, pode ocorrer de ter afundando, ou deixado, mesmo que pouco uma diferença com o restante da peça...
Vc deve ter ideia que resumidamente, a area do cabeçote que entra em contacto com o bloco tem que ser perfeitamente plana...
Creio que montar uma junta nova, de um carro turbo, sem dar um pase é um risco muito grande...
o unico que tem ser visto, se ao dar o pase, as valvulas não vao bater no pistão... que é o caso do Zetec...
Sobre peças... ainda no rio, não sei como te ajudar veio...
qualquer coisa eu posto ai...
Fica o meu conselhor de dar um pase...
Boa sorte...
Peças vc pode encontrar/pesquisar na All Parts.... procure fazer um orçamento; normalmente eles tem preços bons.... lá eu já comprei e posso indicar... mas existem outras opções que o pessoal tem falado bem:
ALLPARTS (19) 3876-1611
GOOP - (41) 6905-1833
KBLO MITSUBISHI (11) 6722-6691
RR PREPARAÇÕES (11) 4475-4817
TECNOBOX (11) 3045-8244
Muito obrigado pela ajuda pessoal...
Bassara, a minha dúvida era realmente a necessidade 100%, mas beleza... vou mandar fazer o serviço... quanto a distância do pistão para as válvulas , acho que não em muita zica, pois o carro está andando perfeitamente, sem queda de performance, para planar tenha quase certeza absoluta que não chega de 1mm.
mau, valeu pelo toque dos vendedores...
Abs...
