Climeira
Door pod em corsa
Opa galera!
Estou com uma dúvida cruel! Vou colocar o CSD no meu carro em door pod (abandonei pesinho, pelo menos no corsa).
Então, dá para conseguir a litragem ideal para o falante de 6" usando toda a extensão do porta treco, mas vai dar mais trabalho do que fazer 5 litros para o de 5".
O que fica melhor o de 6"ou o de 5". A diferença nos graves vai ser muito grande? Detalhe: Gostei de um post do Ronie que ele falou que nada como ouvir Carmina Burana e os tambores vindos da frente. Sei das limitações deste kit claro, mas dentro do possível qual ficaria melhor. Não sei se influencia alguma coisa mas o módulo pra empurrar é um 4.6x apenas pro kit.
PS: Alguém tem as specs do Visteon? Será que ele se sairia melhor que o bravox?
Valeu gente!
Opa galera!
Valeu gente!
Caro amigo, tente construir um doorpod sem usar o porta treco. Moldando com madeira e massa ou então fibra. Assim vc tera uma rigidez muito maior. Com certeza assim sera mais facil conseguir os tambores tocando na frente.
Ainda duvida do que um mid de 5" eh capaz de fazer ??
Então... é que não deu pra postar antes!! :P
Cara, vou falar uma coisa, passei na Advance e conversei mó cara com o Mogar e com o Edson e cheguei a conclusão que para mim o pezinho, no caso, uma bota que tava no corsa do Mogar, não me atrapalha em nada... aí faltava a questão... e como será que toca??
Singelamente (nada de voz fina hein!!!!) fui escutar o carro do Crasher, mesmo sem estar todo montado e pra mim nem de sub precisava.... tá bom era os sony de 5", não era um mid de um kit qualquer....
Definido, vou fazer o pé mesmo, agora... em um kit dentro dos R$ 400,00 o Edson me sugeriu um de 6pol, tb foi pq falei pra ele que gosto de black, mas na verdade eu gosto de tudo :pirou: e não me preocupo em mostrar o som pros outros... sendo assim será que não seria melhor um de 5" para "descer" um pouco mais? O dentro deste orçamento não vai ser tanta a diferença entre um mid de 5" e de 6"? Lembrando, bota de 7 a 8 litros!
Valeu gente!
Depende do kit que vc vai instalar..
vai ser mesmo a linha D da bravox?
pgt para o Edson, do kit da Swiss Audio.. nunca ouvi.. to com curiosidade!
Fico contente que gostou e ao mesmo tempo tenha podido te ajudar a se decidir.
Quanto a pezinhos, depende de como vc vai utilizar.
O meu é o mais extremo, responde plano e é feito p/ descer horrores, preservando o ataque e a resposta a transientes.
O outro lado a moeda seria um pezinho pré moldado selado de 2L. Mas isso mal e porcamente entra no carro, imagina então tocar alguma coisa...
Então ficamos com um intermediário, um pezinho selado de seus 5/7 litros.
Esquema dia-a-dia, p/ usar em conjunto com o sub, respondendo bem até uns 50hz, e satisfatóriamente até 40hz.
Nesse esquema o melhor que já escutei foi o do carro de um forista de campinas. Era um pezinho selado de 7L, com kit Bravox CS60K. Aliás, foi a unica vez que vi o Bravox Kevlar tocar legal. Porém acredito que outros kits possam dar um resultado melhor ainda, mas não posso te indicar nenhum, uma vez que a minha experiencia com pezinhos se limita muito a sistemas com falantes residenciais.
No carro em questão, o pezinho chegava a cobrir o sub(Nitro 1000 15").
Valeu gente!
se o spl que vc costuma ouvir eh parecido com aquilo que vc ouviu no carro do Crasher, entao dah pra encarar na boa um falante de 5", pq o mid sony alem de ter baixa sensibilidade, naquele caso estah sendo puxado pra baixo ateh o talo, e mesmo assim jah dah um spl digamos nao desprezivel (pra mim jah eh o suficiente). usando um falante de sensibilidade maior, mesmo que soh desca ateh uns 60Hz, nessa faixa jah dah pra brincar de "esconder" o sub se o corte for feito direitinho e nao haver cancelamento de fases.
Então Luizinho, o Edson falou que o Swiss toca um tanto melhor que o CSD e não custa muito mais, vou nele mesmo, ou no Visteon se der uma louca... :P
Crasher, pode crer, dia a dia então talvez entre 5 e 7 litros, ainda não estou preocupado com a resposta bem plana... quem sabe daqui uns 2 anos ou menos. Detalhe, ainda vou aparecer por lá mais algumas vezes pra encher o saco. :legal:
Mogar, o problema é que ainda rola os momentos de descontrole, mas aí quem tem que segurar a onda é o sub certo? :o Na questão de querer brincar de esconder o sub era essa minha intenção tb pq como te falei, não quero mais aquele buraco entre o sub e o mid e quero cortar o sub em 50hz e aí nos descontroles mudo para 80hz.. mas raramente faço isso, não gosto de judiar dos bichinhos, mas claro sem subutilizar tb!! ;)
Ae, quanto ao posicionamento dos Tweeters nem vou perguntar, pelo menos agora, estou acompanhando o outro tópico sobre isso!! :lol:
se vc for fazer corte de sub no player, e teu player tiver high pass, na hora do descontrole ligue o high pass na frente nos 80Hz, e o corte do sub nos 80Hz, aumente o volume do sub e seja feliz....
