euges
CAIXA SELADA OU DUTADA?
vou postar um artigo que peguei aí, espero que ajude
:.:.: Caixa Selada :.:.:
Excelente resposta a transientes principalmente para valores de Qtc inferiores a 0,7 situação em que a resposta de graves é prejudicada.
Resposta de frequência plana.
Baixa distorção em toda a faixa.
Pouco reforço em baixa frequência.
Utiliza alto-falantes de alta excursão. (por ter volume interno fixo a caixa evita excursões exageradas do falante, diminuindo o volume em 15% é possível aplicar até 30% a mais de potência)
Suportam altas potências sem que se aumente o risco de danificar o alto-falante na mesma proporção.
Ideal para quem deseja um grave puro e profundo.
Bom para Pop, Dance, Heavy Metal e Rock. (músicas com batidas de impacto)
O volume da caixa Closed podem variar com os seguintes resultados:
- Volume menor:
Frequência de sintonia sobe;
Resposta de graves menos estendida, menos plana;
Graves mais acentuados;
Potência aplicável maior;
Som mais "duro", grave de ataque;
- Volume maior:
Frequência de sintonia desce;
Resposta de graves mais estendida (baixas frequências);
Resposta mais plana;
Potência aplicável menor;
Graves mais profundos e mais natural;
:.:.: Caixa Dutada :.:.:
Resposta de graves estendida.
Alto SPL.
Boa resposta a transientes.
Baixa distorção na frequência de sintonia.
Para quem deseja graves reforçados.
O duto permite acentuar a resposta de graves em torno da frequência de sintonia Fb.
O duto pode ser interno, parte interna parte externa à caixa e curva, basta manter o comprimento exigido pelo projeto.
Possui resposta transitória inferior à da caixa fechada.
Permite muita frexibilidade de projeto, justamente pela variação de sintonia do duto. Este tipo de sistema promove um ganho de cerca de 3 dB a mais que uma caixa selada. Pode ser alinhada para uma resposta mais agressiva em baixa frequência, atuando também no controle de excursão do alto-falante. O duto pode possuir qualquer formato. A sintonia é feita através do volume total do duto, também chamado de pórtico.
Bom para Jazz, MPB, Clássico, Pop, Axé, Pagode. (músicas com graves estendidas)
A excursão do cone na frequência de sintonia Fb fica extremamente reduzida, e cresce para frequências abaixo de Fb.
O duto funciona como uma espécia de emissor sonoro, contribuindo de forma significativa nas respostas de baixas frequências . O duto também faz com que o deslocamento do cone seja reduzido, permitindo o uso de falantes de maior sensibilidade ( cone de menor massa e bobina com enrolamento de menor altura = conjunto móvel mais leve e eficiente).
No seu caso, acredito que para SQ a dutada fica melhor, como disse o dereg....
abraços
O Rodrigo Carvalho aqui do fórum me indicou uma caixa de 63 litros para eu colocar no meu uno, lembrando que a caixa é dutada, saberia me dizer qual seria as dimensões dessa caixa para eu verificar se cabe no porta maalas do uno? ou algum programa aonde eu possa colocar as medidas q quero e ele me informar a litragem?
Valeu
