Nightstar
como calcular os parametros do falante?
ae galera...
to com um auto falante feito e montado todo bonitinho que gostei mt so que to querendo fazer logo a caixa ideal para ele...!
e como ele foi feito fabricado n tenho nenhum parametros dele.
Sera que alguem sabe como eu posso fazer calculos e sabe os parametros desse auto falante??
e outra duvida; qual modulo usar para empurrar 2 revenge (4ohms cada) 1 st300 1 d250x(8ohms cada) e um subao de 15 polegadas de 5ohms???
pensei assim: um tmp 2080 ligando 1 revenge em uma corneta e outro na st e pegar um modulo de 2 canais jogar em bridghe para o sub!
mais n sei qual dos 2 devo fazer e modulos a usar no meu projeto,pensei no hbuster 2100 para subao so que n quero comprar e me arrepender pois dizem que o grave eh fraquinho!
um abraco espero que me ajudem :legal:
... to com um auto falante feito e montado todo bonitinho que gostei mt so que to querendo fazer logo a caixa ideal para ele...!
e como ele foi feito fabricado eu não tenho nenhum parametro dele.
Se você que é o pai da criança não sabe... é um pouco difícil nós sabermos. :o
Para calcular os parâmetros de T&S você precisaria saber o Mms, Cms, BL, Re, Sd e o Rms (isso não é a potência).
A propósito, esses 5 Ohms que você comentou provavelmente é o Re e não a impedância!
Um abraço,
Renato
aee cara blz?
tipo eu peguei o multimetro e a bobina esta medindo 5ohms sem por no conjunto magnetico..
tipo eu gostaria de fazer os calculos mais queria que alguem me ensinasse a calcular...
aee cara blz?
Então o seu alto falante possui uma RESISTÊNCIA (DC) de 5 Ohms e não IMPEDÂNCIA!
São coisas diferentes!
Não há como calcular nada se você não conhece a massa móvel, a compliância da aranha/borda, a resistência da aranha/borda, o fluxo magnético no gap, etc.
Um abraço,
Renato
eu tenho todas as especificoes das pecas todas tenho ate o tamanho do íma a altura do íma em relecao a carcaca o diametro da carcaca em relacao ao íma e bobina...
Se você tem todas as especificações aí, então posta elas ué!
Como alguém poderá calcular algo se você não colabora?
Informe os parâmetros que eu já solicitei nas mensagens anteriores.
Seria o mesmo que alguém perguntar:
"Eu tenho todas as medidas da caixa aqui, mas não vou informar para vocês, mas alguém poderia calcular o volume dela?"
IMPOSSÍVEL!
Um abraço,
Renato
Renato,
Caso a pessoa não possua os parâmetros especificados por você, e ainda não estiver com o falante montado, estando com as peças em mãos e disponíveis, como se deve medir estes parâmetros que solicitastes, e o restante deles.
Que aparelhos e procedimentos são necessários?
Este assunto é interessante, não só neste caso do dono do tópico, mas de toda a comunidade Autosom.
Afinal, de onde vêm os "malditos Parâmetros" ( :P ) criados por Dr. Thielle e Dr. Small.
Renato,
Dr Small????? Será que ele era anão??? :lol: :lol: :lol:
não resisti... tinha que floodar! :lol:
hehehehe okz! sabado irei pegar minha boca e irei colcoar todas as medidas tudo tudo...
podem ficar tranquilo
Renato,
HAahhaHahAHaAHHahAH :lol:
Kleberito! Essa foi a melhor! :P
Abraços cara!
:vts
carcaca:
CENTRAGEM 180 MM DE DIAMETRO EXTERNO,CONJUNTOS MAGNETICOS DE 200MM COM BOBINA DE 99,30 KAPTON DE 8OHMS COM 400RMS SO QUE TEVE QUE SER RETRABALHADA PARA FICAR COM 5 OHMS.
CONE DE PAPEL C/ BORDA DE ESPUMA, COM 350MM DE DIAMETRO EXTERNO,
CONJUNTO MAGNETICO composto de ferrite 200MM de diametro externo e 19mm de altura com fixação feita atraves de parafusos e gap para bobina de 99,30mm.PROTETOR DE PAPEL DE 120MM
CENTRAGEM DE 180 MM DE DIAMETRO EXTERNO NO FORMATO MÉDIA ORIGINAL SNAKE
Peso do íma6,215g peso total do auto falante 10 g
diametro x altura do imâ 200x19mm,materia da carcaca aluminio
diametro da carcaca  40cm ,                                comprimento do ima e carcaca 16cm
        19_____9cm
altura do gap 8mm!
Tá doido? :ol
Não dá para calcular nenhum parâmetro de Thiele & Small com somente essas medidas... pois não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Seria o mesmo que você me passar a altura e comprimento de um carro e pedir que eu calculasse a potência dele. Uma coisa é uma coisa... outra coisa é outra coisa.
Para calcular os parâmetros de T&S você precisará saber:
- Mmd (massa do diafragma) = Kg
- Cms (compliância da aranha/borda) = m/N
- Rms (resistência devido a perdas na suspensão) = Kg/s
- BL (fator de força) = T*m
- Re (Resistência em DC) = Pelo jeito deve ser 5 Ohms nesse seu alto falante.
- Sd (área do diafragma) = m²
Um abraço,
Renato
e como posso calcular isso ou pegar as medidas?tenho que ter algum aparalho para eu medir alguma coisa descrita?
Construir um alto falante sem conhecer o MÍNIMO do seu funcionamento e modelagem seria o mesmo que tentar acertar um avião simplesmente atirando para cima sem ver onde ele está.
Acesse esse site e clique em CURSOS
Um abraço,
Renato
Essa eh a "pior" parte dos falantes "montados".......
Na minha opnião tu nem deveria perder o tempo com os parametros de um único falante........ Faça uma média e veja q os falantes mudam os parametros, mas as caixas sempre estão com valores bem perto.
Normalmente os volumes das dutadas são estes:
Subs de 10" - 30 ~ 40 L
Subs de 12" - 45 ~ 55 L
Subs de 15" - 65 ~ 80 L
Essa variação do volume normalmente muda em pouca coisa o pico de resposta.
Se fossem tão criticos os volumes das caixas, não teriamos caixas de P.A. operando com vários falantes diferentes no mesmo projeto.
rafa vc que conhece bem meu projeto qual a caixa mais ou menos e quais os dutos que devo usar??me falaram que uma de 70 litros tava bom!
rafa o auto falante ficou do jeito que queria ta bom d+++ hehehe
