Jack MM
Consumo
Olá pessoal,
Tenho um dúvida sobre o consumo das potências. De maneira geral, uma potência de 600W irá consumir menos que uma de 1000W. Agora, se eu montar um conjunto de alto-falantes que use no máximo 600W e utilizar esta potência maior, mas regulando ela de acordo com esta configuração, ou seja, não irei utilizar o máximo que a potência pode oferecer.
Neste caso, continuarei a ter o mesmo consumo equivalente a 1000W ? Faço esta pergunta, pois estou com problemas de encontrar potência de 4 CH nova abaixo de 800W.
Aproveitando a oportunidade. A intensidade do volume está diretamente ligada ao consumo ? Já observei ocilações de energia (display do CD ou luz do teto do carro) quando usa-se um volume mais alto.
Quem puder esclarecer esta dúvida.
Valeu.
se vc regular ele pra fornecer 600W ele consumir proporcional aos 600w....
e provavelmente ele vai consumir muito menos ainda, pq ninguem consegue aguentar 600W de som por muito tempo neh.....
t+
essepotencia que vc falar provavelmnete de ser de pmpo, procure sabe a potencia real do seu fantes, pra procurar direito um amp. ok
A potência está em PMPO. Pretendo utilizar um par de triaxial da Pioneer de 260W cada (já possuo no tampão) juntamente com uma caixa de dutada com um Bomber Up-Grade de 10" B4 (segundo informação, sua potência é de 250 RMS, não sei quanto é em PMPO).
Qual potência de 4 CH mais indicada ? Seria intressante ela possuir Low Pass/High Pass (Crossover embutido) para uma melhor regulagem. Faria um bridge para o sub e manteria os outros dois canais como estéreo para os triaxiais.
Quem puder ajudar.
Valeu.
Procure se basear sempre pela potencia rms, pois pmpo nao quer dizer nada.
Eu indicaria o Roadstar 4510 Power One.
Quem puder ajudar.
Valeu.
vc está se baseando na potencia pmpo pra projetar teu som?????? esquece cara.....
pmpo não diz nada.... se baseie na rms.... esquece pmpo.... não serve pra nada....
