Drix
Hallmeter
Alguém sabe dizer se o Hallmeter pode ser conectado direto à sonda lambda original ou tem alguma chance de interferência deste por "ruídos" eletromagnéticos da injeção? hoje um cara que prepara V8 tinha falado algo à respeito, confere ou é balela?
Segundo a Fábrica da Beast Racing: "A precisão do equipamento Air/Fuel Meter é diretamente proporcional à qualidade e kilometragem da sonda lambda por ele utilizada, pois é ela quem dá a informação para a leitura. Também é necessário que a instalação siga rigorosamente o manual original e que seja feita por profissional capacitado e de confiança.
Recomendamos que a sonda lambda seja de boa qualidade, preferencialmente original e de 4 fios. Somente é aconselhável uma sonda lambda extra, no caso de carros que possuam sonda de um único fio, mesmo assim é somente aconselhavel, nao obrigatorio.
O que você citou, sobre ruídos, não procede, pois a Injeção Eletronica é um sistema eletrônico microcontrolado. Logo, se ela "gerasse" interferência eletromagnética, nada no carro funcionaria. O que ocorre é exatamente ao contrario disso. Em carro com injeção eletrônica precisamos usar cabos de velas supressivos justamente para evitar que a bobina do carro gere tal efeito, e nao atrapalhe o processamento da central. Ou seja, a injeção eletronica é incapaz de gerar interferencia
eletromagnetica. Ainda, o medidor de mistura foi desenvolvido com sua entrada de alta impedancia, para que nao interfira nos sinais da injeção eletronica.
Caso tenha mais dúvidas, estaremos à disposição para lhe ajudar. A informação acima foi prestada pelo nosso engenheiro eletrônico, o qual possui especialização e experiência em sistemas microcontrolados, lhe dando a garantia de que a informação que lhe foi prestada anteriormente não possui fundamento."
