NATTIS
Interferência sinistra!
Olá Pessoal,
Já fiz de tudo para tirar a interferência de meu carro e nada, a interferência é quando eu ligo o carro, conforme eu acelero da para escutar nos falantes. Fiz um teste ligando o player numa fonte externa e a interferência para, ligando um diskman no crossover também para. A interferência é muito alta e não da para escutar o som, gostaria de saber se alguém já teve algum problema assim e pode me ajudar.
Toda a fiação RCA, cabo de 12V, cabo terra e cabo remoto já foi descartado.
Tenho instalado as seguintes peças:
CD-Player Kenwood MP8017
Crossover Passivo JBL GTX47
Módulo JBL GTS600 (Subwoofer)
Módulo Hurricane HA4.120 (estéreo)
Kit duas vias mid E2k com tweeter 1TW1
Subwoofer Bravox E2k 12”
Esquema de ligação:
* Cd player com 2 pares de RCAs (frente e trás) ligados nas 2 entradas RCAs (frente e trás) do crossover passivo;
* Crossover com RCA de subwoofer ligado na entrada do módulo JBL GTS600;
* Módulo JBL GTS600 ligado no subwoofer Bravox E2k por bridge de 600WRMS;
* Crossover com RCAs de passo-alto ligado no Hurricane HA4.120;
* Módulo Hurricane HA4.120 ligado nos kits duas vias por bridge de 240WRMS por lado;
Quer dizer que quando vc liga o player nos 12V do carro dá interferência??? Se ligar em um discman para???
Bem, isto aí é player com problemas. Quando vc aciona o esguicho de água, por exemplo, dá interferência tb? Se vc, mesmo sem dar partida, só girando a chave, dá uma interfeência forte ate a bomba de combustível desligar?
Então há 2 grandes possibilidades: Terra rompido na saída RCA ou player com filtragem deficiente.
Pra testar, primeiro enrole um fio fino no conector externo do plugue RCA do seu cabo... tem 2... um pino e um "anel"... faça contato com este anel, e ligue este fio na carcaça do player. plugue tudo... faça para os 2... mas é só o "anel" que deve r aterrado. Ligue tudo e veja se sumiu. Se sumiu, então abra o aparelho e solde um fiozinho entre o terra dos RCAs e um ponto na carcaça. Fiz isto no meu sony e resolveu de boa. Se quiser, pode andar com os fiozinhos ligados numa boa... hehehehe.
Se isto não surtiu efeito nenhum... então monte um filtro de linha pro player usando uma fonte queimada de PC... www.kleberlpa.com.br/tuto_fl/filtro12v.htm, e ligue o player nela...
cabos de bela, bobina e alternador tambem pode ser o problema viu
Iso é verdade, mas esta tudo original.
Opa! Essa dica é boa, vou testar entre hoje e amanha e posto aki, agora o filtro eu já testei e não deu certo.
Puts! Acabei de fazer o teste com os RCAs e não deu certo. Qualquer coisa que use a bateria do carro interfere no som, como a bomba de combustível. Em relação ao filtro eu usei aqueles que vendem por ai e não adiantou nadinha, tem mais alguma dica?
Os cabos RCA estao separados dos cabos de alimentação?? Não tem nenhum RCA passando por baixo do banco traseiro??
Q estranho...
No meu sistema estava ocorrendo ruídos e chiados exatamente como no seu carro....mas no meu o problema se resolveu enrolando um pedaço de fio no lado negativo do RCA e parafusando na carcaçça do player..o som fikou limpinho limpinho..heheh
Mas no seu caso, achu q deve ser problema no player msm....os cabos rca es~toa aterrados??
Tô com o mesmo problema. Tudo elétrico interfere no som (limpadors, esguicho, vidros, etc...) Testei com outro RCA sobre os bando e nada, fiz o teste com fios no rca aterrados a carcaça do player e nada, testei outro player e nada. :(
Já to ficando maluco :banghead:banghead
EDIT: Não to mais usando o Xover, imaginei que poderia ser ele mas não adiantou nada.
Não, eu até peguei outros e bassei por cima dos bancos só para ter certeza que não são eles.
Q estranho...
Sim, eu fiz o aterramento e não adinatou nadinha.
