tiagomakoto
WinISD
Valores máximos:
AIR VELOCITY < 35 m/s (para não soprar)
GROUP DELAY < 15ms
CONE EXCURSION Xlim ou Xmax ?!
Para SPL:
Grave para fora: 80-100Hz
Grave para "dentro": 50-70Hz
PICO MÁXIMO: 6 dB (???)
Para SQ:
Resposta mais plana possível
outras sugestões !? ;)
group delay, dentro da faixa utilizavel, nao deve ter diferenca maior que 15ms entre o maior e o menor valor.
SUBGRAVES: Sintonizar o pico na faixa 40-60Hz
subgrave : frequencias abaixo de 40Hz
grave: frequencias entre 40 a 100 Hz
medio grave: de 100Hz a uns 200Hz
medio: de 200Hz a 3kHz.
o grave de ataque então fica entre 80-100Hz ?!
ataque tem em qualquer frequencia.... por exemplo, o ataque de uma batida de bateria pode vir do grave ateh medio alto.... tudo tem que ser rapido e tb ter o decaimento rapido, sem compressao de dinamica, pra dar aquela pancada de fechar o olho....
mas o que o pessoal tem chamado de batida fica no grave e medio-grave
Vent Lenght:
Ao aumentar o numero de dutos, o novo Vent Lenght eh para cada um dos dutos
Mudar nas opcoes a temperatura media que trabalhara, assim como a pressao atmosferica (isso altera no tamanho dos dutos... chegou a ter diferencas grandes de ate uns 2cm quando mudei a temperatura para os 28°~30° medios de Recife)
Rodrigo Carvalho me disse que A Resposta real de SPL eh aquela prevista no MaxSPL... pois leva em conta varios conjuntos de variaveis
Ja o SPL, seria calcula apenas levando em conta caixa + potencia aplicada
Cuidado no MaxPower, coloque o valor minimo dele para o valor maximo do teu amp.. nao deixe ficar abaixo.. falantes senssiveis tendem a sofrer rapido! Ajeite a caixa, de acordo que o valor minimo do maxpower de a resposta que vc quer, sem excursionar alem do que eh permitido ou desejavel
Sempre olhe o grafico de MaxSPL e Cone Excursion
O Cone Excursion mostra o Xlim (pelo menos a versao antiga que usava.. nao sei a nova.. parece que mudou)
Voce tambem pode ver como o falante vai se comportar diferentemente em determinadas frequencias vendo a curva de impedancia dele
Esse programa eh bem legal! :P Basta ter os parametros necessarios para brincar
