Schneider
como regular o crossover ativo no trio??
seguinte... tem o ganho do amp e o ganho do xover..... qual regulo certo com o player?? sendo q o xover madna o sinal p/ amp???
deixo tudo no minimo no xover e regulo no amp ou ao contrario??
ou tem q regualr o ganho no xover e no amp?
Schneider eu acho que o crossover manda tensão de saida para os amplificadores sim tanto que sem o crossover regulo o ganho bem abaixo de quando estou com o crossover, portanto O crossover manda outro sinal de saida para os amplificadores sim.
Abraços!!!
Mano Bass Car Sound...
O cross eleva a tensão da saída do player... quer dizer, é o que parece, pois o mesmo, se for deixado bem baixo, tem que se aumentar o ganho do amp pra tocar melhor...
Se realmente for isso, deixar o ganho do amp no máximo ou no mínimo não terá muita diferença... se a sensibilidade dos falantes for próxima uma do outro, o cross irá regular a voltagem em relação ao ganho, alto ou baixo...
Quer dizer, enrolei e não disse nada!!! :blink::blink:
Algum dos mestres poderia entrar e dar um parecer mais inteligente... B)
Tava olhando as epecificações dos crossovers da RMS Audiocomp e diz lá que o mesmo eleva a tensão de saída em até 7,5 volts +/-, num lembro direito...
RESSURgido das cinzas...
a tensão do xover tem q casar com o amp e o player?
Também gostaria de saber.
Meu crossover tá com o ganho da saída de sub na metade, já o amplificador tá com o ganho quase no mínimo, menos de 1/8. O lowpass do Ice tá no máximo.
Se alguém puder dar umas dicas pra complementar o tópico.
Valeu!
vc tem que casar neste sequencia:
ganho do crossover com o player, e o ganho do amplificador com o crossover
Eu deixo o amp no maximo e regulo pelo cross...
acredito q o mais interessante em termos de vida útil dos equipamentos seria não "esguelar" nenhum ganho
porem é regra obedecer as especificações de [saida player]-[entrada cross] e [saida cross]-[entrada do amp] (popular ganho do amp), ou seja, cada regulagem eh feita conforme o conjunto: o nível de saida da fonte/processador de sinal deve casar com a "sensibilidade" de entrada do processador de sinal seguinte
vale lembrar q o próprio ganho pode ajudar a equilibrar o som num sistema de várias vias, se esse for o objetivo
eh uma opinião :legal:
O que fiz foi o seguinte,
tenho um xover da stetsom (muito bom, aprovado) e dois modulos um power one e um boss c650 pros drives..
deixei os modulos com o ganho em torno de 80%, regulado a olho no botao..
aí deixei o ganho do xover no zero (nao passa nada)..
aí botei o player num volume tipo 25 la....
aí fui aumentando o ganho do xover ate sentir que o resultado que estava
saindo era o que eu queria... sem distorcao...
só ressalto que por os ganhos no maximo em uma ponta ou outra nao é bom pq pode gerar distorcao (ceifamento de onda).
Pude ter a chance de ver um trio com 2 street tambem e 4 d250 e 2 st350 com um pone e outro roadstar no lugar do meu boss... o cara nao tinha xover e so usava capacitor para os cortes...
O meu tinha o xover da stetsom...
Todo mundo foi unanime em dizer que o meu tava muuuuito melhor de ouvir que o do cara....
Entao recomendo xover (esse da stestom é muuito bom mesmo) dá de 1000 a zero no da pyramid... principalmente nas faixas de corte..
