SQL
Alpine ou Pioneer
Comprei os seguintes equipamentos...
. 1 Kit 2 vias Kicker Resolution RS5.2 de 100W RMS 5"
. 1 Megacapacitor Rockford Fosgate Punch 1F
. 1 Subwoofer Rockfod Fosgate Power RFR-1410 300W RMS 10"
. 1 amplificador Rockford Fosgate Power 550X de 4 canais de 70W RMS e 280 em bridge.
Está faltando o Cd Player ou DVD de 7" e gostaria de sugestões entre Alpine ou Pioneer que tenham DSP e 3 pares de RCA que podem dar certo com esses equipamentos.
A outra dúvida é quanto a saída hi-volt desses aparelhos, posso utilizar uma unidade com mais de 6V para ligar a esse 550X??? O manual fala em 250mV a 6V e o Pioneer 860MP tem 6,5V... o que pode acontecer se ligar uma unidade de 8 ou 9V por ex??? Por fim, qual porta-fusível e bateria devo utilizar???
Sugestões, críticas e opiniões são bem vindas
Desde já agradeço a todos.
se vc estiver procurando DSP nos alpine, eles nao tem, tem eq. normal e delayy time, e alguns outros recursos tipo o MX que elimina o loud, ja em saidas RCAS tipo se vc ligar do cd out 9V pra amplficador de IN 6V, vc tera que baixar o ganho no minimo, e ira perceber uma certa distorção em caso de aumento do ganho, com o sinal saturado.
cds alpine todso tem 4 volts de rca saida pra sub , entre outros recursos, nao deixa a desejar, o bom dos alpine o sinal e mais rapido do que os pioneer e kenwood, entao qd vc aumenta o volume ja sente o os falantes nos ouvidos e com otima qualidade, de dvds com 7pol. estara chegando pra mim entre 12 a 20 de jan. ivad301 e 901 com dvds telas com toque ok, preços so qd chegar ok
como quase nenhuma gravacao chega a 0dB em instante algum (ou seja, o volume maximo que o formato cd-audio permite), raramente vc vai chegar na tensao maxima de saida de rca do player, entao pode botar um player de 9v de saida num amp de 6v de entrada sem medo.
isso sem levar em conta a questao das impedancias de entrada e saida envolvidas. Se a impedancia de saida do player nao for baixa e a de entrada do amp bem alta, boa parte do sinal morre dentro do player mesmo antes de chegar no amp.
na minha opiniao, a partir de testes que jah fiz na pratica, qualidade do pre-amplificador do cd player e impedancia baixa sao muito mais importantes do que uma alta voltagem de saida de rca.
Pq impedância baixa na saída RCA influencia na qualidade final do som ?!
bom, quanto menor a impedancia do player e maior a do amp, maior vai ser a porcentagem do sinal que cai no proprio amp e nao no player, e com impedancia alta no amp, vc tem menor consumo de corrente no pre amplificador, e isso eh desejavel pra qualidade.
mas qto maior a impedância não é mais, dificil, do sinal "cair" no amp ?!
qual seria um valor baixo de impedância de saída ?!
e um valor alto de impedância de entrada ?!
se vc estiver atras de qualidade. alpine, sem sombra de duvidas. ou ate mesmo os sony estao com mais qualidade sonora e definicao que os pionner e tb varios premier.
Opa, blz meu amigo... obrigado pela dica!!! Me parece q esse Alpine realmente é melhor, o q tá complicando é o preço aqui no Brasil.
se nao deixei claro, o que tem que ter impedancia baixa eh a saida rca do player, e o que tem que ter impedancia alta eh a entrada rca do amplificador, assim cai menos sinal dentro do proprio player.
se nao der p/ pegar um alpine, a melhor peduda em qualidade depois é kenwood. claro se vc privar pela qualidade, mas se nao que beleza mesmo vai de pionner ou premier.
