Kicker
Proteção contra curto na saida
Pessoal, alguém teria um circuito ou explicar como funciona ou se baseia a proteção contra curto-circuito na saida de audio dos ampls atuais?
Acho que posso te explicar:
A proteção contra curto circuito na saida dos amps funciona de uma maneira bastante simples. Na saida dos amps existe um resistor com valor resistivo muito baixo, entre 0,15 ohms e 0,024 ohms. Esse resistor se chama shunt e tem a finalidade de gerar uma queda de tensão em cima de si proporcional a corrente que esta passando. Lei de ohm >> V=IxR.
Numa situação de curto, a corrente que passa pelo shunt é bem alta, gerando uma tensão que será detectada por um circuito que mede esta tensão. Este circuito pode ser a junção base/emissor de um transistor ou o foto-diodo de um optoacoplador.
É muito importante que esta proteção seja bastante rápida a fim de proteger os dispositivos de saida do amp, se este detector de curto for lento, a saida pode acabar queimando.
Na maioria dos amps lineares (classe A e AB) a proteção não é muito eficiente porque ela simplesmente desliga o chaveamento da fonte, mas e os capacitors da saida ? Como eles ainda estão carregados, os dispositivos da saida do amp receberão toda essa corrente de descarga dos caps, que podem ser fatal.
Já nos digitais (classe D), a resposta é muito mais rápida porque além de ser desligada a fonte, os pulsos de chaveamento dos mosfet´s de saida também são cortados, não necessitando assim de descarregar os caps da fonte.
Espero poder ter lhe esclarecido. Qualque outra duvida estamos aí. :legal:
Juliano Anflôr,
SounDigital.
Hmmm, interessante. Qual o custo estimado para confecção de um circuito destes?
acho que nem R$ 5,00.
Optoacoplador no máx R$ 1.
Resistor 0.5W R$ 0.10
Transistor BC da vida R$ 3
Opa, mas que beleza. O circuito tem alguma limitação de potencia? Os resistores desse valor sao facilmente encontrados?
A limitação vai depender da potencia do resistor que você vai usar. Se você não achar o valor que precisa, use vários em paralelo para chegar ao valor necessário.
