RodrigoCarvalho
..: Selenium :..
  Em 30/03/2011 at 00:53, Palindromo disse:
Tenho 2 street bass de 12" aquele roxo atualmente estao em uma caixa com 28 litros em cada, esta uma porcaria o som o que devo fazer? eles estao ligados em um audiophonic 4100 devo mudar a caixa por essa do inicio do tópico?
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :20,55
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
Não é mto grande essa caixa? ele nao vai ficar perdidão?
Por favor me ajudem sou meio leigo no assunto...
Se teu sistema não é 3 vias que tal a caixa que péde no manual do falante?
54L e duto de 4" por 10cm se não me engano.
  Em 30/03/2011 at 01:14, farde disse:
O que seria 3 vias?
tenho
2 st 200
2 drivers 250X
2 street bass 12" 250wrms
1 hurricane h4.120
1 audiophonic 4100
mandei e-mail para a selenium e me sugeriram: Para cada falante modelo 12SW1A utiliza-se uma caixa 50 litros, 1 duto de 10cm de diâmetro por 9cm de profundidade.
é mais ou menos o que vc sugeriu...
EU QUERO UMA CAIXA COM DUTOS RETANGULARES PARA 2 15PW3 SELENIUM.
Tenho 2 15pw3 selenium e naum sei qual litragem e nem por onde começar a caixa. :blink::(
Aki na minha cidade tem uma loja que se vc pedir as madeiras na medida certa, eles tem uma maquina que corta certinho as madeiras.
Então eu naum sei quais medidas fazer a caixa, alguem pode me dar uma mãozinha aew????
E vamos ver o que vcs acham de como vai fikar:
2 15PW3 SELENIUM
2 CORNETA TSR
2 SUPER TWEETER SELENIUM ST200
2 alto falante 6x9 polegadas (marca indefinida(sugestões?)).
1 Módulo SSL 1200 RMS para tocar tudo.
O QUE ACHAM??
abrass aew...
Editado por charlitos
bom montei meu som e ele estava com a caixa ruim vibrando e saindo muito ar nos cantos então resolvi fazer esta caixa q está no video o som melhorou muito pra dentro e um pouco pra fora mas eu queria pra tocar mais pra fora pois é isso q eu queria no som
detalhes do som
1 street bass
2 d 250x
1st 350
roadstar 840 (rochinha)
quero uma caixa só pra o falante pois vou separar as cornetas quero q o som bata firme um pouco mais seco pankadão tocar tipo funk, sertanejo se posivel me passar o projeto da caixa pq ae eu faço e mando um video mostrando o resultado.
detalhe no video se eu aumentace mais um pouco o street ia pular muito e ia dar um som ruim mas não ia dar distorção
http://www.youtube.com/watch?v=nwPxVP3Nubs
com essa musica ele até fez milagres pq ele naum toca desse jeito nas outras musica...
Editado por joeljose21
Quantos litros para um door pod de um kit selenium 62v3a? alguma sugestão? Irei fazer de mdf, pois acho mais prático que fibra, gosto de rock, acho que o bom seria selada a caixa né? flw
Olá pessoal, sou novo aqui e gostaria de auxilio para a montagem de uma caixa para grave. Quero comprar um selenium 15w2a e colocá-lo sozinho numa caixa. Vi que no manual do falante a sugestão de litragem é de 82 lts, mas no inicio deste tópico informa uma outra litragem bem maior. alguem tem algo a me orientar? Informo que meu som não é automotivo, e a caixa será tocada por uma PA Oneal 2300 de 400 rms em bridge. Para essa configuração precisa de crossover? Aguardo.
Galera, preciso da ajuda de vcs, pretendo colocar 2 tornados de 15" em um classic. qual a litragem me indicam e as medidas pra caber nele? abraço!
Boa noite pessoal, qual a litragem correta para um Matador de 15" 600 W RMS e quantos dutos? Trapezoidal mesmo? Obrigado
Pessoal tenho 4 street de 15" e queria montar uma caixa com 140 litros para cada um, mas o espaço que tenho disponivel na caçamba é 107x120x48, montando uma caixa só com os falantes pra cima e deixando 8cm de distancia da lona eu só consigo 118,56 litros pra cada, será que fica bom?
Tenho mais 4 drives 4 ST e 4 6x9 que vou colocar em outra caixa rente a tampa traseira.
boa tarde RodrigoCarvalho,
poderia me ajudar com a caixa de meu carro
seguinte eu tinha essa caixa num palio, tava ótima, agora troquei por um Logan, e claro a caixa num presta mais rsrsrrs
a litragem do Logan é 510 litros
meus equipamentos são:
2 WPU 12' 450rms, mas agora não lembro o modelo dele
4 cornetas e 2 twiters da selenium tbm se não me engano, eu tenho separado a corneteira essa é tranquilo
2 módulos, um da lanzar de 4000wats e um da roadstar de 2000wats
1 radio paioneer DVD tela retratil
agora o que eu não entendo é a parte da caixa, a caixa teria que ser de que tamanho para tocar legal no meu carro, eu não queria levar pra alguem fazer sem eu conhecer primeiro qual seria a melhor se não a pessoa faz algo que ja ta acostumado e a caixa fica meia boka
eu gosto que toca pra dentro e pra fora o som
se alguem puder me ajudar, depois posto certinho os modelos é que estou meio longe do carro agora pois estou no trabalho rsrsrsrs
vlw
ha eu ainda queria ter espaço no porta malas ok kkkkkkk
Editado por @ndrews MusicoDaNet
Aew galera!!
Sou novo no fórum, comprei uma saveiro para mim e estou pretendendo colocar duas tornado 18 nela.
Queria saber de voces quais os modulos, a litragem, os dutos e a espessura da caixa que devo usar.
Também quero colocar oito cornetas de titanium que uma amigo meu quer vender.
Se tiverem mais alguma sugestao ou ideia eu agradeço.
Se puderem me ajudar estarei grato!
Olá, pessoal comprei um caro a pouco tempo e ganhei 2 Subwoofer Flex Selenium 12 Pol 200w Rms 12sw14a B. Dupla 2+2, do meu irmão, ele é bom realmente? E gostaria de saber q litragem de caixa devo usar para montalos . Obrigado
Para sistema Trio de 3 vias com 2 Street bass de 12" a caixa deve ter 70L totais ou livres? Alguem testou essa caixa? Ficou boa para fora e para dentro? Abracos
Rodrigo vc tem as medidas da caixa pra os street 900 de 15 pol??? Ouvi dizer que 95lt para cada woofer e duto régua com 5 cm mas nao sei a prof do duto e se precisa colocar quebra canto, fiz um projeto por cima ali mas a caixa fica giganteee...
Obrigadoo !!!!
Olá precisando de ajuda na questão de impedância tenho 20 ou 24 cornetas 405 em 8 ohm e 2 módulo de 1200 4 canais, 1 de 1500 4 canais e 1 1500 2 canais como poderia fazer a ligação para q possa dá impedância certa ?
Estou montando um kit, mas não sei qual modulo usar.
Som ambiente nas 4 portas, onix/16
Na frente 1 kit 2 vias jbl selenium 62v2a 6"
Atrás nas portas 1 kit selenium triaxial jbl 6tr6
Alguém pode me ajudar qual modulo usar?
O aparelho de som vai ser um pioneer Mvhx3000
