prkj
Será que pode queimar meu módulo?
Pessoal, tenho um MTX 4122, as especs a baixo... gostaria de ligar um JL 10W6 no bridge dele, ou seja, ligar em paralelo as bobinas do sub, dae o bixinho ficaria com 3 ohms... ele tem 300Wrms... será que o modulo tocaria legal ele? e pode ocorrer algo com o modulo? é MUUUUITO ruim o modulo tocar abaixo de sua impedancia nominal?
Obrigado!
Paulo.
daqui a pouco o pessoal q entende mais vem e explica direito, mas q eu saiba nao tem problema, porque com o aquecimento da bobina ocorre um aumento da impedância, lógico que nao aumenta 1ohm, mas acho q nao tem problema.. é algo assim, acho
eu uso um 10W6 em cada bridge do 600.4, o amp esquenta bastante.. mas até agora.. não deu problema (1,5 anos)
sandro
Opa! valeu Sandro! legal saber que vc tambem usa o 10W6 desta forma!
Minha pergunta agora é a seguinte:
Será que ele vai tocar legal? ja que o MTX tem 120Wrms a 12.4V e 200 Wrms a 14.4V... quantos Wrms ele vai jogar com o JL a 3 ohms?
O MTX vai conseguir empurrar o bixinho?
Paulo.
Paulo.
Velinho... 130 WRMS nun W6 ? tá com a linha errada.. teria que ser um W0
Os subs da JL tem uma resposta de frequencias vaixas BEM extendida, um timbre rico e equilibrado e bastante linearidade.. mas em contra partida uma sendibilidade baixa... logo deve SOCAR pelo menos 250W num W6...
Sandro
Vendi prum cara meus Cruzaders de 12", estão com as bobinas em série dando 8 ohms, cada sub ligado em um bridge de um pyramid de 800W Gold Series... teóricos 200W RMS (na realidade, devem ser uns 100W RMS) e tá tocando beleza...
Experimenta primeiro as bobinas em série, pra ver como fica... se vc achar que tá bom, deixa assim... se notar que está fraco, põe em paralelo...
Vixe! vou dar uma pesquisada nos 10W0 então... sandro, vc sabe onde posso achar um 10W0 novo, e mais ou menos o preço de um destes?
As specs do MTX...
Specifications:
Power 12.5 VDC Input
2 Ohm Load 60 w x 2 Low Level
4 Ohm Load 30 w x 2 Hi Level w/ Smart Engage
Bridged 4 Ohm Load 120 w Crossover
Power 14.4 VDC Hi / Low @ 85Hz
2 Ohm Load 80 w x 2 Fixed, Defeatable
4 Ohm Load 50 w x 2 RCA Output
Bridged 4 Ohm Load 200 w Full Range Only
Paulo.
As specs do MTX...
Specifications:
Paulo.
Marcelo diana tava vendendo os dele.. bem novos..
Sandro
As specs do MTX...
Specifications:
Paulo.
Se vc quiser vender seu JL 10W6 para mim eu compro...
Manda fotos no e-mail: renatopurcino@gmail.com
Valeu!
Vou fazer uns testes primeiro, dependendo do resultado negocio...
Sera que o LeoSound tem o JL 10w0???
