Siena2003
Qual a maior litragem de caixa pro 206
Consegui no maximo 126 L internos
Alguem conseguiu mais?????? Passa as medidas!!!
A mala do 206 tem mais de 126 litros ?
Foi mal, mas não resisti ....
Uma opção seria partir pra fibra de vidro, pra aproveitar cada cm³ ....
Mas para 2 extremes com fibra de vidro naum vai ser inviavel??????
A mala toda tem 245L, mas gostaria de uma caixa q desse pra ser retirada
Cara, acho q se vc fizer uma camada beeeem grossa de fibra, fica duro q nem concreto ... tem um usuário do forum q fez umas caixas pra uma pajero, com uma fibra muito grossa, que parecia concreto mesmo.... vamos ver se alguem se lembra quem era... ele tinha até um site com as fotos.
edit: lembrei +- .. a.ometto se não me engano....
Eu ja sabia sobre a Pajero dele ja.
Mas eu quero uma caixa q saia
Quero saber qual a litragem maxima pra uma caixa q saia do carro no 206
A minha caixa é de fibra e sai sem problemas ... com a vantagem de não ficar sambando pela mala ... basta moldar ela de uma forma que se encaixe aproveitando todo o espaço, e que permita a retirada. Hoje em dia não troco a caixa de fibra por uma de MDF ... pois apesar de 2 módulos, um cilindro de GNV de 16m³ e uma caixa de fibra de 40 litros ainda posso levar bastante bagagem ...
Tem como deixar uma bateria auxiliar dentro da caixa de MDF??????
Dá sim, contanto que ela fique com a parte de cima exposta ! É só tirar o molde da bateria antes e depois "emendar" o molde na parte de cima da caixa !
MP enviada !
Faz ela com as laterais, parte da frente (a parte de baixo da frente) e o fundo em fibra que dá pra remover, pois as laterais da mala são retas. Basta deixar um ou 2 cm de cada lado.
Consegui 190L De AREA EXTERNA
MDF 20mm
Mediadas
Caixa Trapezoidal
Base Maior 65 cm
Base Menor 25 cm
Largura 94 cm
Altura 44 cm
Qdo daria LIVRE???
Pq naum daria??? Teoricamente naum vejo mto o pq!!!
Alguem tem uma explicacao pra isso???
MDF 20mm
Mediadas
Caixa Trapezoidal
Base Maior 65 cm
Base Menor 25 cm
Largura 94 cm
Altura 44 cm
Qdo daria LIVRE???
tem uns 147,6 litros internos
Menos dutos = 137 Litros
Menos sub??? Qtos L tem o SUB???
Ficaria mto ruim pra 2 de 15"???
Tem como botar uma bateria dentro da caixa???
pode pode, mas caso vc queire mexer nela q complica, eh melhor fazer um espaco na propria caixa do tamanho da bateria e prende-la...
assim vc pode tirar a caixa com bateria, e se vc quiser mexer nela fica mais facil
e a bateria dentro da caixa ocuparia uma litragem, dessa forma ocuparia um pouco mais (tipo 500ml.) e nao teria todo o trabalho de fazer vedacao, ter de fazer um buraco maior q o necessario para a passagem do fio(por conta do terminal de bateria) e depois ter de "tampar"(vedar)....
quantos litros vc vai precisar pros extremes?..
Queria ter 80L pra cada
Achei o Volume dos SUbs
DARIA VOLUME FINAL LIVRE DE 125L
Daria 62,5L pra cada UM!!! Naum seria POUCO???
Conselhos!!!
utilizando os 62,5L. use 2 dutos de 3" e 24cm de comprimento
isso deve lhe agradar, temos subgrave e grave em bom volume...
