Thiago Wilian
Atenuação do tweeter neotech (kit CSK) com L-pad
Hoje como já estou de férias B) me dispus a fazer a atenuação com o intuito de diminuir a gritaria proveniente dos neotech e diminuir sua intensidade, para que o mesmo “falasse” no mesmo volume do mid (CS60K).
Conforme indica o artigo http://autosom.net/artigos/lpad.htm a atenuação consiste na ligação de 1 resistor em série e 1 resistor em paralelo junto do tweeter para que não ocorra alteração na sua impedância. Os testes efetuados foram os seguintes:
TESTE (1)
Resistor em série: 1 ohm
Resistor em paralelo: 10 ohms
Atenuação aproximada: 2,6 dB*
Nessa ligação já fica nítida a diminuição da intensidade do neotech, porém ele ainda se sobrepõe ao mid. Acredito que se o tweeter for colocado próximo ao mid (porta ou pezinho), esta seja a melhor opção, porém na coluna ou no painel requer atenuação maior para diminuir sua intensidade.
TESTE (2)
Resistor em paralelo: 5,6 ohms
Atenuação aproximada: 3 dB*
Resultado excelente, bastante satisfatório com o tweeter um pouco mais aguçado que o mid, mas nada exorbitante. Isso ocorre até pelo fato dele (tweeter) estar melhor posicionado (painel). A resposta do kit (CSK) em si ficou bastante agradável com o tweeter “falando” bem próximo do volume do mid. Esta foi a atenuação que mais me impressionou.
TESTE (3)
Resistor em paralelo: 3,9 ohms
Atenuação aproximada: 3,5 dB*
Tweeter um pouco apagado sendo que ficou perceptível (mas nada exagerado) a sobreposição do mid “falando” mais alto. No entanto não deixa de ser uma opção para aqueles que gostam do tweeter “falando” em volume mais baixo que o mid.
CONCLUSÃO
Nos testes efetuados não descarto nenhuma das opções para inserí-la em um determinado projeto, a única diferença é que eles devem ser empregados em sistemas diferentes e ao gosto do usuário. Eu particularmente me adaptei mais ao teste (2), porém é pessoal e pode variar de acordo com o sistema e objetivo a ser atingido.
Espero que este tópico seja de bastante utilidade àqueles que buscam diminuir a intensidade do neotech e venham a utilizar o L-pad que é uma excelente ferramenta :rever1: .
*Os valores são aproximados, pois para valores redondos seriam necessários resistores com números “quebrados” os quais não são comercializados.
** Os resistores utilizados são de 10W, o suficiente para se fazer um L-pad.
TESTE (1)
TESTE (2)
TESTE (3)
CONCLUSÃO
:rever1: Bacana a iniciativa de botar a mão na massa! Seria muito legal fotos tb, se tiver poste!
Ps: O artigo esta ilustrando muito bem.
Eu queria dar uma diminuida nos meus tweeters do meu kit cs50k!
Soh q eu nao manjo de nada desses trecos de ligaçoes! uhauhauh
Vc poderia me explicar como e onde eu ligo esses resistores? hehehe
Abraçs
Roberto
Abraçs
Roberto
dá uma lida no artigo (o link tá lá em cima) que não tem erro.....
ta tudo explicado....
pro criador do topico:
eu queria fazer isso ae tb, mas o meu kit é o cs60d e já tem aquele -3db no crossover que já alivia bastante.... será que tem alum problema (eletricamente falando) fazer essa atenuação lpad por causa disso? a diferença entre fazer essa atenuação e por tipo -2db no treble do player é muito grande?
valew, t+
Abraçs
Roberto
É muito fácil roberto só da uma lida que vc tbm vai entender. Eu não sabia nada desses negócios de ligações mas o artigo esta bem explicado é só fazer igual à figura do artigo
Abraçs
Roberto
valew, t+
Bom acho uma pena não ter no Kit CSK essa atenuação de -3db. Bom vc quer atenuar + que 3db seus tweeters? Aí nao teria nenhum problema é só vc ligar em 0db no xover e fazer o l-pad sem nenhum problema. Com relação à este tipo de atenuação e a direto no player tem diferença pq nesse caso vc só atenua o tweeter e no player vc está atenuando uma determinada faixa de frequencia o que em alguns casos não resolve o problema.
eu deixo no player em -1db o treble (mesmo com o -3db ligado) e pra mim fica bom.....por isso eu perguntei....
as vezes fica melhor atenuar com esse lpad, sei lá.....
mas a minha duvida maior é pra quando eu por o cs60d num canal de 100rms (rs4510)..... o medo é de queimar o tweeter..... com essa atenuação do crossover eu já vou estár jogando metade da potencia no tweeter?
Correto essa atenuação já é o suficiente para que o tweeter receba a metade da potencia que lhe esta sendo empregada.
E aí Thiago, tudo bem? Terminou o som?
Vc está gostando do CSK? Eu estou irritado com o meu pq ele não dá médio grave nenhum, e olha que já coloquei manta na porta.
Ah, e já troquei o tw pelo 1tw1 da selenium.
Fala ae seu sumido que bom te encontrar de novo brother. Bom na porta mesmo com manta é díficil conseguir o médio grave, mas em pezinho a coisa muda bastante faz a experiência para conferir o resultado. A minha adaptação com o CSK só estava deixando a desejar com relação ao tweeter, mas agora fecho ta muito bom mesmo.
Abração
eu também tenho e esse tweter é fo**, dói os ouvidos heheheeee......, mas é bem definido, a definição continuou?
Fala embriagado BLZ?
Cara era justamente isso que eu estava buscando no meu kit, diminuir a intensidade dos neotech sem perder a riqueza dos seus detalhes o que é um ponto bastante forte nele. Consegui encontrar perfeitamente esse resultado o que me agradou e muito. Indico a todos fazerem essa atenuação, pois melhora e muito o conjunto, parece que o mid e o tweeter respondem juntos as vezes não sei identificar de onde o som está vindo, muito bom mesmo.
Entendi o esquema! só preciso de outra ajudinha de voces! hehehe
Os resistores, eu nao entendi muito bem o modelo deles!
Eu gostei da segunda opção que diminuiu 3 dB, são 2 resistores de 10W, um de 1 Ohm e outro e 5,6 Ohms? é isso, ou falei besteira? hehehe
Roberto
Correto, é só pedir em qualquer loja de componentes eletrônicos resistor de 5,6 ohms por 10W de potencia que vc encontra.
O resistor de 1 ohm vc liga em série e o de 5,6 ohms em paralelo.
Qualquer outra dúvida estamos aí???
