1.8 AP
Filtro de ar
E ai pessoal, tenho um voyage 1.8 carburado e gostaria de colocar um filtro cônico, porém no meu carburador tem aquela tampa que mais parece um disco voador, e o jeito de eu por um filtro esportivo seria comprando aquela tal de marmita ( Que coisinha feia :banghead ), mas um amigo meu tem no seu ap a tampa q pega em cima do carburador no seu tamanho e com um pedaço de tudo q na ponta ele colocou o filtro cônico, se não me engano essa tampa dele é do carburador do gol cht, sendo que o meu é um weber ( Beber )duplo miniprogressivo, pensei em por uma tampa de pressurização do weber nele, para que eu compre um tubo onde eu possa adaptar o filtro cônico nele e por na grade do carro para que eu possa obter um ar mais frio. Agora será que isso daria certo???? :huh:
Se alguém puder me dar uma força nisso, e aliáz tb gostaria de dar um jeitinho nesse maldito weber mini. ( álcool ) não está me rendendo a força e potencia que deveria está engasgando um pouco na lenta e está bebendo bem, :ol me parece que está com o 2º estágio travado... :banghead
Ai cumpade, manda da uma regulada o carbura!
O meu é igual ao seu e eu gosto muito desse carburador, o meu ta andando muito e consumindo 7 km/l com cabeçote rebaixado.
To com um marmitinha e num achei tão fei, mais isso vai de gosto.
Eu tentei por a tampa do escort XR3 para poder pegar um filtro conico, mas não deu certo.
Se conseguir alguma coisa, posta ai que tb quero saber!
Foto do meu
Foto do meu
Foto do meu
Seu carburador é um weber duplo miniprogressivo e qual tamanho do gigle vc usa nele? Em quantos mm vc rebaixou seu cabeçote, pois tb penso em rebaixar o meu, mas antes vou acertar o carbura pois não está andando nada e fazendo uns 4 por litro, estou doido com isso, já pensei em meter a marreta nele, mas vou trocar tudo nele e dar um niquelada tb pra garantir. Qualquer toque q vc puder me dar sobre esse carburador eu aceito. Feliz Natal Mano !!!!!!!! :legal:
O gicle é original e o cabeçote eu baixei apenas 1mm!
To querendo mexer mais no motor e to fazendo uma pesquisa pela net.
Quero trocar o comando e tb por um gicle maior, mas ainda não sei qual.
Leva em uma officina especialisada em carburação que sai barato arrumar isso cara, num esquente com isso não que é besteira!
O meu tá! :mac1
Muito gostoso de andar.
Todo acertadinho.
Pra montar o filtro cônico no carbura, vc precisa colocar uma tampa de pressurização (= as de carro turbo) e na mangueira que sai da tampa vc coloca o filtro... ;)
bmlz mas é vantage isso??? vai melhorar em algo??? ou só o ronco do manco??? a tampa eu posso comprar tipo a do apolo?? serve no gol 90 com weber 2E??? e adaptar um filtro conico na ponta??
a marmita naum é melhor naum??
alem do q vou perder um monte de funções como a do arquente q o motor joga no coletor de ar quando o carro ainda tá frio, isso é problema???
ajuda ai galera.....
Deixa original ....
aliás, o seu carro num é 2E não ... é um Weber sei lá qual modelo... aquele clássico com a base quadrada.
