LoKomotiva
diminuir volume X tamanho duto {urgente}
liguei numa loja aqui hj perguntando se faziam caixa de fibra e tal...
eles fazem, cobram 350 reais.... com 10mm de espessura...
só q eles tem prontas tbm... pronta o maximo q tem pro meu carro é 38 litros... e faz dutada... disse ser uma fibra nautica, mto boa, bem travada.... a caixa não vibrava!!! e ele disse ter um programa americano q calculava lá... e saberia o duto e talz...
disse q fica mto bom fazer assim...
o sub eh o nar de 10".... eu pretendia por na caixa normal... (42 litros e duto 3" x 28.5cm)
o q eu faço?? pego a pronta, q ficaria em 160 paus... e o cara disse ter 10mm de espessura e ser fibra nautica, e q ele fica mto bem travada...
ou mando fazer outra?? do jeito q eu kero??? gastando os 350... por causa da diferença de 4 litros só????
e pro caso de fazer uma com 38 litros...
alguem poderia me calcular um tamanho de duto legal???
o carro é um astra HATCH 4 portas, modelo novo...
vou por um kit 2 vias NAR kevlar nas portas diant, e um ab4060 pra tocar tudo...
abraços!
abraços!
é 38L sem contar os 2 a 3 litros do sub? Se contando com o sub der isto, acho q vale a pena diminuir os 4L da caixa sim, e compensar no duto. Mas se for por conta de 7 litros, aí é mais complicado.
abraços!
sim, a caixa tem 38....
o sub parece q tem 1.3 litro...
pondo ele... fica 36.7 litros....
pondo o duto, diminui mais!
o q acham?
pega a pré-moldada... se precisar vc pode colocar um pouco de manta acrilica pra amenizar algum eventual pico e ganhar um pouco em Subgraves... com esses 190 que sobram vc ainda pode mandar fazer uns pezinhos ou até comprar mais um sub.... mta grana pra pouco beneficio
tbm to achando melhor...
alguem poderia me passar um tamanho de duto legal pra uma caixa de 38 litros??
nar de 10" num astra hatch
abraços!
Lokomotiva.. tu até pode compensar no duto.. só que quanto mais tu compensar mais volume tu perde porque maior o duto tem que ser
o cara disse q tem um programa americano la q calcula tudo direitinho...
putz...
a loja chama thoka..
www.thoka.com.br
alguem tem boas referencias???
abraços!
tava pensando!!
e se eu por o sub invertido nessa caixa ai de 38 litros???
ganho uma merrekinha jah neh? uns 2 litros!
abraços!
pfff manda bala... tocava nar 12 com 45 litros qdo experimentei em 60litros do geito que achei que ficaria bom me arrependi!! ela seria maisplana e daria mais subgrave mas perdi muito em spl já que o Nar não é aquelas coisas pra isso meu carro era sedan então sem chance...
vá tranquilo nessa caixa principalmente se vc não for extremamente exigente qto a resposta plana... com duto de 3"x20cm a sintonia fica próxima dos 40Hz com f3 em 35Hz não vai chegar a descer bem mas não será de toda ruim... eu faria tranquilo principalmente pro seu caso que prioriza o espaço e pro meu que priorizo o dinheiro.. custo benefício é tudo em som!!!
mas monta invertido então??
tava pensando, o certo era fazer uma com 44.6 litros... descontando falante e duto, fica com 42...
edit: aaah, e supondo q eu não consiga o volume necessario...
dai o bom eh por mta lã de vidro pra amenizar!?!?!?
pessoal, deem opinioes!
Lã de vidro baixa SPL.. não aumenta o volume da caixa..
EU compraria a pré moldada e instalava o sub normalmente.. SE eu me incomodar com algum pico, é só colocar um pouco de manta acrilica (claro que vc vai pagar uma "taxa" por isso, perdendo SPL)...
colocando o sub invertido vc ganha um pouco de volume interno, mas o resultado estético nao acho que fica mt legal não... a bunda dos NAR é feia...
Seu problema é facilmente contornavel... não vejo razão pra pagar tão mais caro e se preocupar tanto... :)
monta normal mesmo!!! duto de 3"x 20cm
