Arthur Baggio
Ajuda Com Grave!
Olá Srs.
Tenho o seguinte conjunto (Antes de tudo não tenho espaço para 15 ou 18)
2 Snake 6.4k 3200 12p (SD 3000 para os 2 toca melhor que muito falante com mais potencia aplicada por causa dos 95Db de sens)
2 Snake Esv 220 8p (800.4)
2 D200 (Mesmo 800.4)
4 D202Ti (400.4)
Não tenho resposta nem uma na faixa abaixo dos 80 hz estou cogitando 2 protech Maxximus que prometem descer a 30Hz Ou 2 atk 12lf1610b-8 30-90 (linha P.A da ATK) Ambos numa Bp 6 ordem com um 1600 de modulo
O intuito do som é em maior parte tocar festa de faculdade que pra isso os snakes já fazem seu trabalho mas para ouvir em casa ou em festas menores essa faixa de frequência faz total falta
Teus 12" estão mal alimentados. Eu aplicaria fácil um 8k aí.. se bem regulado, não tem erro!
Outra coisa, como estão os cortes do seu sistema?
Esses 30hz com um 12", só se for subwoofer pra dentro! Pq pra botar 30hz pra fora, ou vc usa vários 18" ou um 21"...
E suas caixas atuais.. são bp6? Dá mais detalhes do sistema
  Em 19/04/2023 at 15:51, blOom disse:
Eai chefia dei uma mudada no projeto por isso passei uns dias OFF
Agora tenho o mesmo set nos snake 6.4 e nos ESV 220
tenho agora duas ETD 72250 nas altas
Minhas caixas atuais são duto régua normal foram feitas pra 2 eros 600
Minha duvida atual é achar o manual dos meus snake pra conseguir simular uma caixa não acho absolutamente nada na internet
eles aguentam mais potencia porem estão numa caixa bem musical ent por isso seguro um pouco queria os parâmetros pra colocar render no pancadão com uma 8k
Editado por Arthur Baggio
Concluir o assunto
A primeira coisa que você pode fazer, é subir BASTANTE o highpass do processador.. pra segurar o cone.. e no eq da via, soca a frequência que te agrada! Provavelmente algo entre 60 e 120hz!
Mas se quiser mais que isso...  Não tem muito milagre, vc tem que ver qual frequência mais te agrada no pancadão, e simular uma caixa com pico BEM forte nessa frequência!
