rodrigokroll
Bicho Papão de 15 + Banda 4.8
To pensando em colocar um papao de 15 no meu banda 4.8....mas tenho medo de queimar o sub por estar ligando uma bobina em cada bridge (mandando sinal diferente pra cada bobina)....entao eu pensei.....será que colocando um cabo RCA Y nas entradas do amplificador (pro amplificador receber o mesmo sinal do player) e deixando as chaves de ganho no mesmo ponto ira resolver o problema de danificar o sub??? Ou pelo menos diminuir???
Rodrigo
Isso mesmo.... sem tirar nem por...
se bem que a saída RCA do SUB da grande maioria dos players é mono, potanto teria o mesmo sinal...
só ta faltando ligar e colocar para bater esse BP ai!
É eu esqueci de escrever.....meu player nao tem saida pra sub (saida mono)
seria bom tambem.na hora de regular o ganho....colocar uma faixa de cd de frequencia e medir com multimetro se os canais bridge vai estar mandando o mesmo valor..........pois mesmo regulando no olho as veses pode acontecer se um ficar mais forte que o outro......
Tem essa não, rapaz. Montei um celta, junto com o WalterPitt, com BP12D4, duas bobinas de 4 ohms, cada uma num bridge do Banda 4.8, regulamos cada botão do ganho igual e tá filé até hoje. Não tem stress isso não.
E o WalterPitt usa um 4.8 pra empurrar um E2K12D4, tambem uma bobina em cada bridge, e também tá filé! Usa um RCA só, liga cada ponta no "MONO" do 4.8 (não precisa de Y).
O mistério é ZERO!...
O 4.8 tem 4 controles de ganho, um pra cada canal, mas quando usado em 2 bridges fica apenas 2 ganhos, um pra cada bridge (óóóóó....).
Se não tiver comprado ele ainda, opta pelo Corzus 1002, cara... 1 x 600w RMS @ 2 ohms, e com apenas 1 botão de controle de ganho. Um amigo meu tem um no Civic SI hatchback, e está vendendo, tem 1 mês de uso apenas. Se quiser, R$ 470 é seu.
eh isso ai.. usava antes um 1002 pro meu E2k e troquei com o proprio blaupunkt por um 4.8 e ta filet ate hoje... por coincidência regulei com o multimetro ontem.. depois de 1 mes de uso.. e ate agora nada de problemas.. e uso apenas a saida do sub do player nao precisa de Y nao pois quando se liga em bridge no 4.8 se usa apenas uma ponta do cabo para cada bridge.. e um ganho para cada bridge tb.. altomaticamente o 4.8 "mata" os outros dois ganhos..
O 4.8 ficou melhor que o 1002 ????
Rodrigo
