digo22
CS50D
Pessoal, boa noite
Eu tenho um kit 2 vias bravox no local original do carro na frente.
So q essa semana eu percebi q so tocavam o Tweeters e os auto-falantes (Midbass) nao
Levei na loja aonde eu instalei o som onde foi constatado q um deles tava com problemas, não estava queimado, o cone tava solto da espuma e o outro tb tava quase do mesmo jeito
o técnico disse q parou de tocar os dois pq eles estao ligados em série, mesmo q o problema estava em apenas 1.
Levei na loja aonde eu comprei e o atendente ligou na bravox e explicou como tava o falante, o atendimento da bravox pediu para trocar na hora, mesmo sendo questionado pelo dono da loja q queria levar para uma analise da bravox antes de trocar.
Final da historia, to com os falantes zerados(novos) aqui em casa, so que fiquei cismado o pq desse problema
É normal acontecer esse tipo de problema com produtos bravox?
Estou preocupado pq tenho outro kit no tampão CS60D.
Segue meus equipamentos
meu player é um CDX 8807
Kit 2 vias bravox cs 50D frente
kit 2 vias bravox cs 60D tampão
modulo banda 4.8
Vou apenas acrescentar um bomber upgrade bobina simples de 4 mais para frente
Aguardo opinião de vcs referente a esse problema
Abs,
normal não é mas acontece....só me explica uma coisa, quando seus falantes pararam foram os do lado ou por exemplo os dianteiros ou só os trazeiros?
realmente estranho cara, vai ver era o lote que tava meio zuado...
o ganho ta regulado direitinho?
Pessoal, boa noite
modulo banda 4.8
Abs,
Quando parou foi os 2 da frente (dianteiros)
Essa parte de ganho e não mexi, mesmo pq nao sei..
Esta default (padrão) fader, bass, etc...tudo no meio.
Agora nao sei se pode ser muita potencia do amplificador para os falantes
Mas se fosse isso os tw tb queimariam e eles estao tocando normal.
a menos que vc tenha pedido para a loja deixar seu som desta maneira(para poder regular o som da frente e o da trazeira) a ligação antes de tudo esta errada...pois deveria parar por exemplo somente o lado esquerdo ou vice versa....porque da maneira que esta seu som esta perdendo toda a "graça" que o stereo proporciona!
acho que deu para entender! :legal:
balanço é esquerdo/ direito
fader é frente/ traseiro
o fader só da para ser usado caso se utilize um amp de 4 canais ligados somente nos falantes!
o importante é que a bravox deu um show no atendimento de novo....hehehhe
mesmo o cara da loja não querendo trocar na hora, a bravox MANDOU trocar na hora.....
dá uma pesquisada sobre ganho e ligações de falantes pra ver se tá tudo instalado direitinho ae... qualquer duvida posta ae....
Dpois q eu falo q to cada vez + virando fã de bravox, espero ñ ser criticado por isso...
Os caras tem um baita atendimento...tanto de suporte como pós-venda...ótimo SAC.
Um amigo q comprou um kit CS60D junto comigo, só q o dele deu problema no divisor do tweeter...ligou na bravox, a Bravox pediu o tel da loja q ele comprou...nao deu 20min ligaram pra ele de volta dizendo: "Só ir lá e trocar por um novo!"
Isso sim q é confiar nos produtos q fabricam.
Bravox rOx :rever1:
Bravox domina kra...não basta fabricar produtos bons, tem que atender bem os clientes!
BRAVOX é fo**!
Parabéns à Bravox!
Show de bola!
Acho pouco provável que o problema tenha sido causado por má regulagem ou má instalação. Se houvesse essa possibilidade, a Bravox certamente teria pedido para analisar os produtos. Eles já deviam saber que algum lote teve problemas na fabricação.
duvido!!!!
A bravox tem a política de satisfação do cliente, como? trocando na hora o produto.... pq é um saco vc esperar 15 dias o produto na análise... né?
abçs,
Rapha
