Nigga
Relês nos módulos... o que acham?
Galera, tava querendo fazer um esquema de relê em todos os meus módulos... o que acham? Tava querendo fazer uma chave independente pra cada um deles... acionar um por um.. São 4 módulos... um só pra subs, outro pra woofers, outro pra drivers e outro pra sts...
Gostaria de ouvir sugestões, críticas, opiniões e tudo que me ajude a desenvolver essa idéia!!! Valeu, galera!!!
mas p/ q isso nigga??
OPA é uma alternativa, tipo quando fechar a mala desligar os amps das cornetas e dos woofers e talz, quando abrir ligar etc. Já vi nego que usa interruptor no porta malar ligado em relé quando abre a mala liga o trio eheheh.
E aí Nigga blz??? Eu já vi uns projetos assim, mas ao invés de usar relês vc pode fazer uma coisa mais simples, compra uns interruptores de 5A ou menos e coloca no remote deles, dessa forma fica té mais fácil pq vc pode puxar o remote do + da bateria auxiliar e seleciona o módulo a ser ligado num quadro de interruptores, fica até bonito e mais bataro que comprar relês. E além disso evita o perigo de queimar o REMOTE do seu player devido a quantidade de módulos pra ele acionar. Falowsss
Opa se ele vai usar rele não tem perigo amigo, pois ele puxa direto da bateria o rele vai apenas chavear, uma boa ideia essa do painel com interruptores.
Fala, galera! Seguinte, Bandeirante... tava pensando nisso mesmo... não sei se vcs lembram de uma F250 que o cara postou fotos aqui... com um painel desses.. com várias chaves pra ligar os módulos? Era algo semelhante que eu estava pensando em fazer... o que vcs me indicam? Relês mesmo?
Quero fazer isso pq no dia a dia, pra não dar bandeira, eu uso só os falantes internos, mid bass + tweeter mesmo, até pq não sou exigente com som interno e ouço em volume baixo... pq senão eu vou ter que andar com o trio funcionando o tempo todo aí fica fo**... dá bandeira demais!
Sendo assim, o que vcs me indicam? Relês mesmo?
Valeu a quem puder ajudar! Andreson, já fez algum esquema assim?
Seguinte, se vc for fazer a ligação normal pra tudo tocar quando vc ligar o player vc vai ter que usar relê pq são vários módulos e se não usar força demais a saída REMOTE do player e ela pode queimar, mas isso vc já deve saber.... Agora se vc quiser fazer esse esquema de andar só com os mids+tweeters vc nem precisa ligar nada na saída REMOTE do toca-cd vc pode puxar um cabo + de uns 2 a 3 mm² da bateria auxiliar até o porta módulos e lá vc faz um painel com um interruptor pra cada módulo e de cada interruptor sai um fio mais fino + pro REMOTE de cada módulo, assim o módulo só vai ligar quando vc apertar o interruptor dele e vc pode usar o kit nas saídas amplificadas do player pra deixar todos os módulos desligados enquanto o carro estiver andando fechado, ou então ligar o Kit em um módulo e ligar só esse módulo direto na saída REMOTE do player, assim quando vc ligar o player só o kit vai tocar e quando quiser ligar o resto é só ir no quadro e acionar os interruptores. Eu já tinha pensado nesse esquema pq vou fazer no meu carro tb, é até bom pq ajuda a carregar a bateria bem mais rápido. Vou ver se consigo uma foto da Fiorino da FM competições que faz uns campeonatos lá no MS e no MT ela tem um quadro desses pq são uns 5 ou 6 módulos. Falowsss
A idéia do painel de chaves é legal... Fis isso no carro da mamãe (pra ligar o neom da grade). Usei aquelas chavinhas de ferro, ficou muito legal... Coloquei 5 em cima do player (tive que usar um adaptador pq o krro é um Scort, que usa CD semelhante com da 250, Ranger..)
Uma dica: Coloca um led pra cada chave, aí não tem perigo de vc esquecer o módulo ligado e depois ter que empurrar o krro!
Queria postar a fto... Só que os dirvers do meu scanner não estão funcionando no XP, e o do site da Gênius tb não funfa... (será que akí alguém pode me ajudar nisso?)
Só uma dúvida...
Uma vez eu fiz um esquema semelhante com um Booster (stet 500), e quando o remote tava desligado saía ums chieiras no falante... Aí eu tive que desligar o + tb... Será que os Mosfet tb são assim?
Ótima dica, tinha esquecido disso. :rever1:
se eu entendi bem, é so você chavear o remote e deu p/ bola!
Só uma dúvida...
Opa, isso só acontece nos boosters, nos mosfet basta desligar o remote que ele nao sai nada nos falantes.
Tive pensando...
Vc pode melhorar ainda mais....
Vc vaz o sistema com as chavezinha e os led's que nem eu te falei...
E faz assim:
Em vez de vc pegar a energia para as chaves direto do + da batera, vc pode pegar do remoto do som... Aí vc vai poder sair tranquilo do krro... pois c o som estiver desliago, os amplf tb estarão...
Lembra de colocar um relê entre o som e as chaves... (por segurança...)
Flow...
usa disjuntores...........
Disjuntores para ativar o remote de amps??? :banghead:pirou::pirou:
Queria agradecer a todo mundo que postou! Valeu mesmo! Tinha tempo que eu não ficava tão agradecido com o pessoal desse fórum!
Valeu a todos!!! Abração! ;)
Kra... conseguí intalar o scanner...
Aí a foto do carro da mamãe.... Olha o que eu fiz....
A primeira liga o neom na frente... E as outras 4 não tem função AINDA....
Tá difícil de ver... Mas com um esforço vc consegue.... hehe!!!
Até deu pra ver, cara... mas de looooonge!
Ahauhauahuah!
Onde vc comprou os interruptores?
Ahauhauahuah!
Ganhei um monte num ferro velho...
Em loja, fica 6 conto cada um...
Mas são chavinhas estilo tic tac... aquelas de 2 estágios?
tic-tac nacional é jogo duro, hein? montaram minha lanterna pra mergulho em caverna com um da margirius, já tive que trocar 2x.
Pode usar sim, pois a corrente que vai passar por elas é menor que 1A, servindo apenas para acionamento do remote dos amp.
