Mendoca
Amplificador JBL...
E ai pessoal, agora o carro do meu pai vai começar a ter um pouco mais de qualidade, mas preciso mais uma vez de uma ajudinha de vocês.
Eu ia comprar tudo nacional, mas como fiquei sabendo que em janeiro ele vai viajar, vai sem um pouco importado as coisas. Por isso eu estou pedindo alguma ajuda pra que não compre os equipamnetos errados, tambem quero saber tambem as bitolas ideais dos cabos.
- Player original Stilo com MP3
- Amp JBL GTO755.6
- Kit 2 vias Sony XS-HF500G
- Full Range origial na porta trazeira
- Sub a definir (quero opiniões)
Fotos:
- Amp JBL GTO755.6
Fotos:
Se teu pai vai estar no exterior, minha sugestão de sub é o JL Audio 12W3 ou o 10W3, ambos da nova linha. São subs muito bons e de custo não tão alto. Pra tocar, eu traria um amp de 5 canais, como os da linha fosgate... agora, vc tá com um problemào em relação ao player original da FIAT. Vale a pena procurar um com entrada de alto nível.
- Amp JBL GTO755.6
Fotos:
esse JBL é de alto nivel po isso escolhi ele...
Tava pensando no sub de 12" da Polk Audio US$175,00, Soundstream EXACT EXW10 10" , ou até msm o JBL GT Series GT120d...
vc tem ideia de preços desses JL???
JBL Multi-Channel Amp Specifications
Amplifier Type: Multi-Channel
RMS Power @ 4 Ohms: 60W x 4 + 107W x 2
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 160W x 2 + 300W x 1
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: No
Built-In Crossovers: LP
Bass Boost: None
Frequency Response: 10-47,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 79 dB
Fuse Rating: n/a
Shipping Weight: 7 lbs
Warranty: 1 year
em comparação ao sony, qual vcs preferem???
Sensitivity: 92 dB
Frequency Response: 40-22,000 Hz
Recommended RMS Power: 100W
Peak Power Handling: 300W
Impedance: 4 ohms
em relacao ao sony, polk sem duvidas!
JBL e eu uma paixao sem limites, adoro os amps, tive um e só vendi pq peguei algo mais top, pense em um head bom,
de uma plhada no sounddomain.com la tem bons preços de sub, o exact já ouvi, o polk tb, muito bons, se vc gosta de qualidade com bom volue, é por ae, se quer um grave menos agressivo e suave, o JL pode lhe satisfazer, nesse caso esse JBL que vc citou é inferior aos outros comparados, teria que ir p/ linha acima dessa p/ a comparaçao valer.
Preciso de algo com no maximo 35l independente de ser selada ou dutada...
o Exact ta US$75 e o Polk ta US$175,00... o kit vai ficar na porta por enquanto... devo fazer algum tratamento acustico???
A HU vai fica pro meio do ano... quero caprichar nela....
na porta o ideal eh fazer uma aplicaçao de manta asfaltica
Qual o custo???????????
