Neu
Achei uma solução para focalizar os pezinho !!!
Hoje estava fazendo minha bota e no olhômetro não dava pra ter certeza no foco dos anéis em mdf, que prende os mbs. Estava querendo focalizar as botas em cruz, ou seja, do lado do motorista pro carona e do carona pro motorista.
Depois de muito olhômetro, parei um pouco pra pensar e veio a ótima idéia de colocar um espelho no anel.
Pude verificar então que por mais que você ajuste no olho, sempre vai ter um erro.
De ouvido acho que não consigo ter noção da altura, largura e profundidade do palco. Bem, agora que passei essa dica para vocês, vou lá continuar o serviço de confeiteiro... hehehe
Editado por Neu
Pude verificar então que por mais que você ajuste no olho, sempre vai ter um erro. Bem, agora que passei essa dica para vocês, vou lá continuar o serviço de confeiteiro... hehehe
Eu geralmente uso aquele laser, de luz vermelha vendida em camelôs que a criançada gosta muito, faço um furo na madeira antes de fazer o aro e encaixo o laser, foi a melhor maneira que encontrei até hoje... :pirou:
Até que é uma boa idéia fazer isso, mas deixa eu te perguntar, estou criando corajem aki pra fazer os meus também, como vc faz pra ter uma base de quantos litros terá depois de concluído??
Valew!
Valew!
Eu monto a base c/ fibra, faço os suportes p/ receber o aro,coloco um saco plastico por entre esta grade e coloco agua, se ficar pouco vou almentando o comprimento dos suportes, é meio chato mas foi a solução que encontrei até hoje... rsrs
Uma dica que eu uso sempre: Barbante!
Puxa o barbante do "centro" do anel até o ponto onde ele deve focar. Depois você ajeita o anel para que ele fique o mais alinhado possível com o barbante. Inclusive, com isto, vc pode focar os dois pezinhos na altura da sua cabeça sem medo.
Ah, sim, outra dica... já tive 2 pezinhos direcionados pro centro, e posso afirmr com toda certeza que é melhor o palco "egoísta", onde os pezinhos estão focados em você. passageiros geralmente só servem pra pisar nas telas. Eles não etão nem aí com o palco.
Editado por Kleberlpa
Puxa o barbante do "centro" do anel até o ponto onde ele deve focar. Depois você ajeita o anel para que ele fique o pais alinhado possível com o barbante. Inclusive, com isto, vc pode focar os dois pezinhos na altura da sua cabeça sem medo.
eh... se eu for fazer pesinho e conseguir direcionar eu farei o egoísta! hehe
Fala ígor...
Falando em Pezinhos: Não vai mais fazer a bot pros Eclipse???
Falando em Pezinhos II: Não vai mais fazer pezinhos?
Falando em Pezinhos III: Espero fazer os meus em dezembro... e espero que seja mesmo no 206... hehehehehe. Ah, sim, fazer os pezinhos E os peitinhos.
Fala ígor...
Pois diga qnd, daih vou lah te ajudar...
bom que eu aprendo um pouco pra poder fazer os meus!
Pras 6x9 acho q ia precisar de muita litragem... não sei se ia conseguir aplainar os picos. Mas to pensando em fazer pesinho pro mid do CSD... tah horrível na porta! Ainda mais pq tah pegando o forro da porta na borrachinha e pode danificar o mid com o tempo eu acho.
Mas antes tenho q trocar bateria e fiação de alimentação, etc. E botar alarme e película hauehuae nossa, som consoooooooooome. ;)
Fala ígor...
Pois é... falta ter certeza que o duzentoseseis vai ficar comigo mesmo... Já até elegi os full ranges pros peitinhos, e acho que vou usar midbass destroyer. Há uma grande possibilidade de eu reaver um PWR1002 que eu tenho, e está há mais de um ano na corzus... eu penso em mudar muita coisa internamente, usá-lo pro sub, e deixar os outros 2 amps pros kits... aí sim, vai ficar show.
Nossa.... isso dá um trabalho lascado, mas parece ser viável...
Valew!
Valew!
Passe fita adesiva daquelas largas no assoalho, pegue uma jarra graduada e vá enchendo de areia molhada num balde até conseguir o volume necessário. Depois despeje no assoalho e molde.
O som num pezinho/bota bem calculado e construído, fica muito loco... muda da agua pro whiskey.
Meu, se tiver chapas de madeira, faça uma caixinha com 6,2L pra testar os mbs. Coloque a caixinha no carro, como se fosse uma bota e escute a diferença. Se nem vai acreditar... hehehe
