guitar_tp
bateria boa e barata pra som...
Ae, agora meu som tá do jeito que eu queria... 2 subs, 2 6x9, e duas cornetas pra fazer uma graça de vez em qdo... to empurrando os subs com meu Fosgate 400a4 e os 6x9 e corneta com um Buster barato (aquele mosfet... té dá um som legal)... só faltam os kits, mas o santana quadrado não cabe falante de 6"... que pena...
bom, o problema agora é deixar tudo isso ligado... hehehe
por isso pretendo comprar uma bateria especial pra som... mas nunca comprei e não sei qual é boa nem qual é mais indicada pro meu sistema...
eu queria uma que aguentasse umas 2 horas de som ligado, fosse barata e que caiba no lugar da bateria original... qual marca, modelo vcs me recomendam????
valew!!!
Tem que ver qual carro né... se vc pudesse tirar as medidas do prato da bateria ficava mais facil.... o que o pesoal usa aqui e não é cara é a MXR... 220 reais na somcuritiba! 80a/h
Vlw
Léo
Vlw
Léo
ah, é bataria normal... pra um santana quantum...
por acasa vc tava falando dessa??
té+
essa mesma.... não é a melhor (isso significa + $$$ em uma maxiboom, ou ainda a nova série da moura) mas tem um bom CUSTOxBENFICIO
Na som curitiba tá 220 reais, mais barato que na autoz!
Vlw
Léo
Vlw
Léo
então, mas vira comprar essa?? vale a pena pro meu som, que não é tão potente??
valew!!
Editado por guitar_tp
Vlw
Léo
valew!!
up
O que o povo fala muito aqui é... "gaste o que puder em bateria"... acho a MXR uma boa pedida, pelo preço, pelo benefício... pro seu sistema vai ficar bom sim.
Vlw
Léo
Vai de Moura ou Heliar, medi a tensão delas e é entre 12.8V e 13volts com carro desligado. A minha Cral novinha é 12.5V :( Pelo menos no teste de amperagem me convenceu, pelo menos a danada guentou bem um pico de 600A utilizando um testador de bateria. Pros picos tanto a moura, como a cral ou heliar seguraram bem o tranco, so que a Crau abaixou mais devagar a amperagem, talvez por que ela seja de 60Ah e as outras de boa marca sejam de 55A.
cara, uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte: tem como eu deixar essa bateria só pro som, desligado do resto do carro, inclusive do alternador??? ir usando ela só pro som, aí qdo ela arriar, carregar usando um carregador normal... vira fazer isso ou tem q instalar normalmente, no alternador etc??
valew!
Até dá só q o problema é que deixar ela descarregar direto estraga ela de vez....
Editado por Autosgiro
valew!
Pode colocar ela so no som, e coloca um diodo de alta corrente, tipo de alternador ligado entre ela e alternador que ele vai carregar a bateria quando o carro estiver ligado e a mesma vai funcionar só pro som e naum vai alimentar o resto do carro.
tipo assim:
Salvar destino como. jpg
Editado por rajrgs
tipo assim:
é isso mesmo que eu quero... qdo for ligar o som, quero usar só a bateria nova... a do carro vai ficar "isolada"... pra dar partida depois... se arriar, arria a bateria nova, mas a outra ainda vai estar lá, firme e forte!
teria como vc me dizer o modelo certinho desse diodo pra eu comprar? eu até poderia levar pra uns instaladores de som que eu conheço, mas os caras só fizeram cagada no meu som... :hug prefiro fazer a instalação sozinho...
e se não for pedir muito, teria como vc desenhar esse esquema q vc me passou mais detalhadamente?! ... é q ficou muito pequeno...
valew pela força! :legal::legal:
