Trojillo®
Corsa 2.2 16V Turbo Nitro
Ola Galera finalmente comprei o motor pro meu manco o 2.2 16V :) o qual estarei montando ele todo forjado para colocar no corsa...
Em breve estarei postando as fotos e projeto passo a passo, vai demorar um pouco para finalizar o projeto pois o custo e bem alto tanto nas peças como no acerto do carro.
O Projeto inicial será ele trabalhar com a injeção original do corsa reprogramada, ou talvez um digipulse full.
Tera 8 bicos no coletor o qual 4 originais retrabalhados e + 4 controlado pelo HIS.
Pretendo instalar um modulo MSD o qual ainda vou procurar o melhor o qual se adapta ao meu projeto.
Colocarei 2 comando de valvula copia do chirik, polias regulaveis.
Prisioneiros ARP ou sapinho...
Os pistoes serao Iapel, e as bielas ERCOLI ou similares..."estou pesquisando ainda"
A TURBINA estou atras de uma KKK K27 ou uma similar preparada tava pensando em uma .50 fria e .48 quente ou .60 fria e .50 quente ainda estou a procura de + informações.
o Coletor sera tubular de inox ou aço carbono e a valvula westgate sera uma SUPER da SPA ou usarei a incorporada no Turbina....
Usarei no dia dia a pressao de 0,8 ou 1 Bar e no booster 2Bar.
Contando ainda com a injeção de de nitro com aproximadamente 80 a 100hp com a penas um fogger injetando AVGAS.
:mac1
Bem galera estou pedindo sugestoes e ajudas para tal projeto se alguem puder me ajudar em qualquer coisa, receitas, dicas, preços + em conta estou aqui no forum pra discutir sobre o assunto....
Desde já agradeço ao Tio Eric e toda a galera do Forum um abraço :legal:
Editado por Trojillo®
Sugestão inicial seria para wastegate, eu iria de mack ou beepturbo, eu naum usaria SPA.
Injeção tem a opção da fuelteck, naum usei, mas setão falando bem dela, seria legal pesquisar.
Vai ser o maior sufoco para fazer esse coletor em função do espaço.
Pq naum optou pelo 2.0 ? ecotec eh 2.0 (um 2.2 com vira menor).
IXI!!! :blink:
Deverá ficar beeem manco!!! :blink:
Ow Trojillo... Como vc gerenciará a ignição?!? Tem idéia?!?
Acho que tem bico demais nessa injeção, de boa...
8 é exagero DEMAIS..
concordo com o ed...
fora que ta fazendo um puta investimento nesse motor...
acho que merece coisa melhor que injeção original mais suplementar
fudido, fudido e meio, então parte pra um stand-alone
pode ser até uma nacional fueltech + ignição... msd, electromotive...
e usa 4 bicos... tenta deixar tipo um turbo original...
ia fica do baralho... essa tua preparação merece algo do tipo :P
:mac1
Ola Dinas obrigado pela dica, mas a função espaço vou puxar para frente o radiador de agua +/- 5 a 6cm para frente intao o coletor ira ficar com espaço fisico melhor pois irei colocar tb Intercooler de ar e oleo
[]'s valeu pela dica :legal:
afe, k27!! , isso será um monstro!!
ola optei pelo 2.2 pela questao de + toque em baixa, como o motor vai ser todo forjado nao tem problema de pressao :legal:
mas valeu pelas dicas []'s
tmb me pergunto
pq vc não cato um 2.0 ecotec,é um exelente motor e aguenta mais presão...
Ola amigo com a pressao que irei rodas e impossivel usar menos que 4 bicos suplementares pois irei fazer um sistema de 4 bicos gerenciado pelo HIS ou outra injeção
obrigado pela dica []'s :legal:
Guest TuCa
.48 quente é minuscula para esse motor....
eu ia de .63 no minimo na parte quente ou algo bem próximo disso...
Acho 8 bicos razoável, pois vc vai conseguir controlar melhor de baixa e alta, com economia razoável.
pois é Tuca e que ainda estou procurando a melhor configuração para esse motor
estou procurando na internet esse programa "TURBO Calculator" http://www.turbocalculator.com/
ele e um programa que lhe diz perfeitamente qual partes da turbina ultilizar no projeto ele e muito bom pena que ainda nao encontrei.... se alguem souber de alguma coisa parecida me Madem uma MP []s e valeu pela dica TUCA :legal:
Melhor vc consultar um turbineiro, pois ele ainda pode oferecer combinações de rotor trabalhado ou não e carcaça, além das combinações de quente e fria.
ooo trojillo vai fika bem mal criado teu corsa... qnto ao motor... aonde q vc axou??? ele eh mtu caro??? pois meu tio ta bolando um projeto aki e ele pediu pra eu corre atras dos 16v da familia vectra/astra ou senao vamo opta por um 2.2 d omega
qnto ao cambio... vc vai usa o d corsa ou o do vectra??
Ola Sparco o meu motor saiu na bagatela de R$ 1.600,00 reais
e sim ja estou usando o cambio/barra/homocineticas do Vectra :D
[]'s
soh isso?? q barato... axava q vc tinha pago uns 4.000... nunca vi teu carro... tem fotos dele como ele tava antes??
parabéns pelo projeto, pelo jeito vai ficar forte
como disse o dinas, cogite a idéia de usar uma injeção fuel tech, pelo q ouvi falar eh muito boa, superior à digipulse, pesquise um pouco sobre ela...
de resto, soh usaria o 2.0 16V do vectra gsi, mas como vc quer mais torque em baixa td bem, vai fundo q o negócio vai fikar bom
Vamos , lah , vc jah perdeu pegando o 2.2 , pois o 2.0 eh bem mais girador e o torque naum daria diferença siginificativa alguma , a favor do 2.2 viu , e com essa relação de RL , vai ovalizar as camisas ciom o tempo , e kebra sim , pistão e biela forjada tbm kebra , num tem dessa viu........... os prisioneiros use os ARP sem duvida , nda de sapinho , outra pra a pressãoq vc deseja , num te recomenso uma k-27........ melhor uma .50 com .48 ou .63 quente.. vc vai suar pulsa ou mono? use sim 8 bicos.......... :mac1
