condor
duvida sobre aquecimento de player!!!
oq voces fazem quando seu player aquece d+ em dias quentes e precisa de um tempo sem funcionar para esfriar? poe cooler dentro do painel?
qual desses modulos eh o melhor? nao consegui as especificaçoes do raodstar 4410... eh pra tocar 2 subs 10" 150WRMS e 2 6x9" 100WRMS
PYRAMID PB 810GX 4CH 1000W
Description
Four Channel Bridgeable Amplification
4 x 250 Watts/2 x 500 Watts Bridged 2 x 250 Watts + 1 x 500 Watts
Remote Turn On/Off/2 Ohm Stereo Stable
Twin MOSFET Pulse Modulated Power Supplies
Variable Bass Boost (0-18dB @ 60Hz)
Variable Treble Boost (0-12dB @ 10kHz)
Gold Plated RCA High Impedance Inputs
Soft Turn-On Circuit
Heavy Duty Aluminum Alloy Heatsink
DC to DC Converter Circuitry
Power On/Diagnostic LED Indicator
Signal to Noise Ratio: >90dB
Distortion: <0.05% @ RMS Power
Frequency Response: 10Hz-30kHz
Overload/Thermal Shutdown
Dimensions: 15”L x 11”W x 2.7”H
ROADSTAR RS 1200CH CROMO 1200W
CARACTERÍSTICAS
* 4 canais de 60 WRMS
* Visor com VU
* Proteção contra curto-circuito
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Crossover mono/stéreo
* Fonte mosfet power
* Bridgeable 4 Ohms 150 Watts x 2 canais
* Crossover low pass de 30hz a 250hz (3/4XXH)
* Crossover high pass de 50hz a 1khz (1/2ch).
POTÊNCIA MAX. 1200 Watts.
ROADSTAR RS 4410 4CH 1640W
NAO ENCONREI AS ESPECIFICAÇOES :(
ROADSTAR RS 4610HP 2240W ACRIL.C/VENT
CARACTERÍSTICAS
* 4 canais de 75 Watts RMS.
POTÊNCIA MAX. 2240 Watts.
Eita Bixo q estranho!!!
no meu carro, quando eu ligo o Ventilador ele circula o Ar pelo Player tb!!!!
e mesmo que esteja com o Ventilador desligado, se o carro esta em movimento, ele passa um ventinho ali sempre, pra dar uma esfriadinha....
ve ai se no seu carro num tem isso.....se tiver e o player esta esquentando assim ta estranho!!
abraços
Bom... Cd player não deve parar de funcionar quando esquenta, mesmo em dias quentes. Ele deve tocar o dia inteiro sem dá nenhum pau. Se der, tá com defeito.
O modulo eu iria de pyramid. Liga um falante em dada saida com os cortes apropriados no módulo mesmo.
Cara... essa de esquentar até parar de funcionar eu nunca vi... mas acho que há algum problema no seu player...
O meu player tá esquentando bastante, principalmente em dias de calor (nem se fala). Não tenho nenhum tipo de ventilação mas, assim como você, já pensei na possibilidade de colocar um cooler na parte de traz do painel.....
Outra coisa, qual o seu carro?
Eu tenho um Pálio 2000 EX. Será que é problema de estrutura do Pálio?
Falou...
o player esquentar eh normal, por causa dos integrados de saida q usam a carcaça como dissipador (pelo menos nos q eu vi ateh hj eh assim), agora, quanto ao player parar de funcionar eu nao sei, se na me engano os sony explod param e exibem uma mesnsagem no visor, mas isso a temperaturas acima de 80ºC...
vlw ae!
abraço
Falou...
o carro eh um gol bolinha 97... e o player eh um Boss 3060 em dias quentes depois de mais ou menos 2 horas tocando direto ele para... no display mostra ele trocando de musica como se nao conseguisse ler o cd e nao sai som e quando tiro o cd ele ta MUITO quente! no manual dele diz q se ele para repentinamente eh pra deliga, espera um tempo e liga denovo...
os modulos estou em duvida entre o Pyramid PB 810GX e o Roadstar RS 4410 que custam o mesmo preço... alguem sabe qual melhor?
é Boss né eheh, pode ser casamento de impedancia que está abaixo do recomendado e então o amp interno do player esquenta rapidinho, nos pioneer ele mostra msg HEAT quando esta quente.
