gbg
CHIP
Na verdade, o CHIP ( memória ) em sí não faz nada... *rs* O que faz é a programação/mapeamento que está nele. ;)
O que lhe entrega um pouco a mais de potência é a troca da gasolina pelo álcool, o acerto da mistura e a ignição tmb trazem algo mais.
A troca de gasola para cana em sí já beneficia em uns 4~6% a mais de potência...
Dependendo do projeto do motor/câmaras de combustão, vc pode usar um ponto mais avançado ou não... Com o novo mapeamento/avanço, vc pode ter em média uns 3~4% a mais...
A mistura TEM que ser reajustada para a convesão gasolina -> álcool ou caso contrário, o motor trabalhará com uma mistura bem pobre.
Porém, existem alguns experimentos que dizem que uma mistura mais rica, oferece mais potência...
Com uma boa conversão, eu creio que é possível sim de uns 6 até uns 12% no aumento da potência.
Já mantendo a gasolina como combustível e simplesmente enriquecendo a mistura e adiantando o ponto, creio que os ganhos serão bem inferiores, haja vista que muitas vezes, a margem para o avanço da ignição é pequena e os hidrocarbonetos não queimados ( combustíveis derivados de petroleo ) costumam carbonizar rapidamente o sistema. Além de que, uma mistura sempre RICA degrada o óleo mais rapidamente...
A um GROSSO modo é mais ou menos isso!
o q o chip faz p/ deixar o motor com ate 10% a mais d potencia?
um carro chipado consome mais combustivel? polui mais?
No Chip estão gravadas todas as informações que o seu motor precisa pra funcionar, desde a curva de combustível e ponto até mesmo o dwell e ângulo de permanência passando por controle de pressão de turbo (no carros que tem este equipamento) e variador de fase, de comando, etc.
Pra ter mais potência se altera um ou mais destes valores...
o consumo depende....tem cliente que diz que até melhora andando na boa com algumas modificações como usar mais ponto
[]s Jr
digo assim, para se ter mais potencia eh necessario abrir mao d algo certo?
pq senao todos os carros ja sairiam com o maximo d potencia possivel d fabrica
Carro de fabrica é feito num compromisso entre consumo, emissão de poluentes, baixa manutenção e confiabilidade
vc pode melhorar potência por eexmplo apenas perdendo em emissão, ou ganhar mais um pocuo esquecendo de consumo apenas com chip
[]s jr
