Edu Ferrari
Bateria em 14,4 volts
:P
Olá Galera do Fórum!!
É o seguinte comprei um Ice e pra tirar toda potencia dele queria ligá-lo em 14,4 volts pois pelo que esta no manual , só ai ele vai soltar os 1500rms.
Só que nunca vi ninguém fazer isso...
Alguém já???
Idéias...
Eduardo Ferrari :legal:
com o carro ligado o alternador fornece uma tensão próxima a essa
se desejar tal efeito com o carro desligado, deverá acrescentar vasos auxiliares até que a tensão e capacidade de carga seja alcançada
como funcionam esses vasos auxiliares ? Tiro de outra bateria?
Pro ICE soltar 1500w RMS vc precisa de:
- Uma bateria de pelo menos 90Ah só para ele
- Um mega-capacitor de pelo menos 1.5Farad
- Cabos dimensionados de 25mm (ou maior)
- 1 galho de arruda
- 500Ml de água benta
- Uma pata de coelho e um trevo de 4 folhas
Ligue tudo e bota o galho de arruda, o trevo e o pé de coelho em cima do amplificador... A agua benta guarde para em caso de incendio apagar o fogo...
Hehehehehehehheee.. (Pelo amor de deus, não joga água em equipamentos elétricos!)
Brincadeiras a parte, o ICE não solta os 1500w RMS que promete como alguns aqui já falaram.
Para conseguir 14,4v, em alguns carros, basta girar a chave e liga-los... O meu, ligado em marcha lenta, dá exatos 14,53v...
Quanto ao vaso, é bom apenas para quem vai competir, seu uso não é recomendado para o dia-a-dia...
Abraços.
Editado por Abreu
- 1 galho de arruda
Para conseguir 14,4v, em alguns carros, basta girar a chave e liga-los... O ligado em marcha lenta, dá exatos 14,53v...
Abraços.
O Abreu o Ice toca 4 papão bd4 legal ? ou vai faltar potencia?
melhor usar para somente 2 bichos papão
o vaso vocÊ compra somente o vaso auxiliar mesmo, tem pra vender
Editado por gusk4x4
- 1 galho de arruda
Abraços.
Vai faltar potencia...
Um ICE toca BEMMM 2 BP de 550w RMS.
Para 4, eu recomendo 2...
Abraços.
- 1 galho de arruda
AUAUHAUHUAHUHAUHA TO CHRANDO DE RIR, FALTOU VER SE O VAOS E DE BARRO OU DE PLASTICO UAAUHUHAUHA
Usando duas baterias nao tem como conseguir mais tensao? Será q jogar mais de 14volts no amplificador pode dar problema?
até uns 16v beleza, mas duas baterias ia resultar em 24 volts
ia queimar tudo
- 1 galho de arruda
Abraços.
ahahaha :lol: :lol: :lol:
1 galho de arruda, pata de coelho, agua benta e trevo 4 folhas :lol:
Talvez assim chegue nos 1500rms
[]s
ia queimar tudo
exato, se as bats estiverem em paralelo, sao 24V, ai tudo do carro vai embora, ar-condicionado, farol, motor de arranque ehehe
[]s
- 1 galho de arruda
huahuahuahua...... :vts
Está faltando tbm a ferradura :lol:
Realmente, com o carro ligado você obtem algo próximo de 14,4V... se ligar o ar condicionado, a tensão cai para uns 13,5V (ou menos)... se ligar as luzes altas, a tensão cai para uns 13V :-)
Com um amplificador que consome algo próximo de 90A, basta liga-lo em alto volume que você obterá algo próximo de 12V (que é onde o alternador estabilizará).
Portanto, ao adquirir um amplificador que divulgue fornecer a pot6encia máxima em 14,4V, você NUNCA obterá a potência máxima mencionada.
Em relação aos vasos auxiliares, você precisará ligar um vaso de 2V em série com a bateria, obtendo assim os 14V, porém o vaso deverá ter capacidade de fornecer uma corrente maior que o consumo dos equipamentos.
Por exemplo, supondo que você possua 2 amplificadores, que consumam algo próximo de 200A (total). Nesse caso você precisará de um vaso de 2V que forneça no mínimo 200A (quase impossível de ser encontrado), ou então 2 vasos de 2V/100A (ligados em paralelo entre si).
Bom... já viram que não é nada fácil, né? :-)
Um abraço,
Renato
ok, mas em série
Um abraço,
Renato
Yamane.. e se colocar um megacapacitor de 3 farad para o ICE será que assim ele iria dar pelo menos próximo aos 1500 rms..?
isso só ele ligado.. e com carro funcionando..
Um abraço,
Renato
Os megacapacitores estabilizam a tensão da bateria em aproximadamente 12V e para o Banda VXIce fornecer os 1500W RMS, só estabilizando a tensão em uns 14,4V.
Portanto eu acho que não vale a pena.
Quer obter os 1500W RMS? Utilize DOIS Banda Voxer 9.8 ou DOIS Banda Voxer Expert ou DOIS Banda Voxer 1000.
Um abraço,
Renato
olha soh renatao discordo a bit...
alternadores especificam a potencia sob situacao clara, ex: 14V 90A
teu exemplo obviamente foi medido em um carro com sistema elétrico sub-dimensionado, que resultou em queda de tensao ao ser carregado com uma carga muito potente. Se o alternador estiver corretamente dimensiondo (coisa rara) nao haverá esta queda, pois ele precisa se manter cerca de 2V acima da tensao da bateria (12,6V) pra carregá-la...
sobre os vasos auxiliares, nem se cogita o uso em sistemas dia-a-dia, apenas para competidores, pois o alternador nao conseguira fornecer potencia sob um tensao maior que o cj de acumuladores, agora com cerca de 14,7V.
Renato como uma bateria eh formada pelos vasos em série, a corrente será a mesma neles, entao qq vaso a venda pode suprir o sistema (de campeonato, veja bem) pois sao feitos para grandes correntes, geralmente com liga prata. A capacidade (em Ah) de um vaso nao indica de maneira alguma a corrente máxima que passa por ele.
Ah sim, capacitores estabilizam a tensao que for aplicada nos seus terminais. Obviamente so surtirao algum efeito no som se o alternador for capaz de carregá-los decentemente, de que vale uma casa com 5 caixas-dágua e uma mangueirinha de 5mm enxendo-as?
ok, mas em série
Exato, em serie. Me confundi.
Em paralelo mantem a tensao e aumenta a carga, igual pilha em lanterna. Tem uma do lado da outra (paralelo) ou uma encoxando a outra (serie) :lol:
[]s
