HoverCraft
CABO DE AÇO presta?
Bem, adquiri um cabo de aterramento de poste (ele tava solto em cima e não resisti em cortar em baixo, pensando ser útil!!! :pirou: ) e gostaria de saber se poderia utilizá-lo pra alimentar o meu sistema. :ph34r:
Ele tem cerca de 16mm porém é rígido e não é de cobre.
Gostaria de que me aconselhassem sobre o uso ou não desse cabo.
A resistência do aço é muito maior que a do cobre?
Haveria muito desperdício de energia?
Teria riscos para o módulo?
Tomara que isso não vire moda!!! :lol: Não façam isso!
acho melhor usar de peça de decoração!!
resistividade, flexibilidade, secção, quantidade de "fios"; tudo isso vai pesar muito negativamente
acho que vc mesmo sabe que não tem cabimento hehehehe
Nao entendi direito... explica cada coisinha...
Acho que ele é composto por Aço, em 7 fios trançados, não chega a ser muito rígido!
Gostaria de saber melhor sobre as perdas desse material
Pensando bem, ele é muito mais grosso do que 16mm, só ele é da grossura do 16mm já com capa e tudo!
Cada fio dos 7 trançados equivale a um 12AWG que se não me engano equivale a um 4mm ou é 3mm... na pior das ipóteses seria igual a um 21mm e na melhor igual a um 28mm!
Iai pessoal preciso de vcs!
e para vc malear esse cabo hein?? heh..
parte de alimentação é muito importante no som automotivo.. economize 50 reais naum! pode custar mais caro essa economia depois...
Quanto a malear ele, nao é tão difíciu não... meu maior medo é sobre a estabilidade de tensão e a resistividade do material...
esquece... as unicas coisas de um poste que teriam alguma utilidade pra você seriam os cabos de aluminio de alta tensão (os ultimos de cima) e os cabos metálicos de telefone...
Sandro
cobre tem uma conductibilidade muito maior q o aço... :P
PS: viajei? ahuehaue
o aço é constituido basicamente por ferro e uma pequena quantidade de carbono...
a resistividade do ferro é cerca de 7 vezes maior do q a do cobre, q fica na casa dos 1,72uR*cm
como a condutibilidade é o inverso da resistividade, ou seja, 1/ro, entao a condutibilidade do ferro é cerca de 7 vezes menor do q a do cobre..
meio incomum se usar o dado d condutibilidade, mas vc ta certo.... é mt mais comum ver o dado d resistividade, e d se achar na literatura tb. :legal:
Como sou leigo nesse assunto... indiquem ai o que aconteceria se e utilizasse o cabo de aço?
A resistência sendo muito grande faz com que pouca voltagem e/ou amperagem chegue ao final do cabo?
Eu teria perdas muito grandes???
O que é melhor no final das contas? Utilizar 21mm de aço ou 13mm de cobre?
Sandro
Ola amigos,
O Sandro comentou sobre os cabos de alumínio, esse seria bom pra alimentação??
Valeus.
Por que niguem responde essa pergunta??
Acho que muita gente tem essa dúvida e gostaria de saber a resposta...
Esses materiais prestam pra ser utilizados?
No meu caso: Utilizar 21mm de aço ou 13mm de cobre? O que fica melhor? E se fosse de aluminio ao invés de aço?
Coopera ai galera!!! :legal:
Elias, tu ainda tá com essa idéia cara!
Hugo, se der certo será uma mão na roda pra mim... To sem cabos suficientes pra a alimentação... e sem espectativa de grana... Dinheiro agora só em 2005!!!! :legal: eheheh
Rapaz! Nesse caso é melhor deixar o bixo com fome do que bem alimentado e passando mal. :P
Ei hugo, o bixo ta tocando irado... só que afinei a caixa pra tocar pra fora e o povo só quer ouvir dance dentro!!! kkkkk Ai é fogo pq ela não rende bem!!!! A alimentação tá tão sucks que agente sente o carro dando umas amarradas quando o grave é muito fuderoso... o farol já dá pra sentir dando umas diminuidinhas!!! mas nada grave!
"O problema não é GRAVE!!!"
Eu num te falei que o bixo é bom.Eu vou trocar o cabo do meu módulo pq vou trocar alguma coisas pro novos woofers, aí se ele for ficar parado aqui em casa a gente conversa.
13mm² de cobre, sem duvida alguma... pra compensar a alta resistividade do aço vc precisaria de no minimo um cabo de 50mm² ou mais, e mesmo assim nao seria vantagem
como a resistencia do cabo é maior, a corrente sera menor, e a queda de tensao sera maior... pois U=R*i, onde "U" é a tensão, "R" a resistencia e "i" a corrente no cundutor
ps.: cara, isso é um forum... nao fique indignado se demorarem pra responder suas perguntas pq ninguem ganha salario pra ficar 24h por dia e responder logo... eu por ex acabei de chegar da faculdade... é tudo na base da boa vontade e da q funciona aqui... :legal:
EDIT: a resistividade do aluminio é cerca de 64% maior do q a do cobre, e a do ferro, cerca de 600~700% maior... isso quer dizer q vc precisa d um cabo d aluminio com bitola 64% maior do q o correspondente feito de cobre pra ter a mesma eficiencia
Editado por GGG
Blz... :legal:
Depois queria ver teu som e tu via como tão tocando os dezordeiros.
Tirei o antigo logotipo da Hinor e coloquei outro na frente da caixa só que este agora é metálico em alto relevo, com um nome embaixo dele: "ATREVIDA"
Tá irado!!! :ol
Valeu GGG!!!
Eu aperreio um bocado... :P
