tiago
1200D, ligação...
ae pessoal, peguei 2 endurances para ligar num 1200D... os falantes são bobinas duplas, todas ligadas em paralelo caem para 1 ohm q corresponde a impedancia mínima do 1200...
liguei assim... liguei em paralelo as bobinas de cada falante, e liguei no 1200 em cada conector da saída 1 falante... mas não toca nada!!! não toco msm!!!
o que será que fiz de errado??? ou deveria ligar tudo em só um conector?
Vc deve ter ligado errado... cada falante deve sair apenas um fio paralelo positivo e negativo, junte as pontas com o outro falante formando dois fios paralelos (dois positivos e dois negativos, conecte no positivo esquerdo e no negativo vizinho dele, deixe os outros livres.... (tnho impreção que ligando assim, toca mais...) se não resolver, ai ja putro problema... caixa, fiação e etc! :legal:
Ligue as bobinas de cada sub em paralelo, e depois ligue um em cada canal. Ou então, ligue os 2 subs com todas as bobinas em paralelo e depois ligue num canal só. Este amp tem apenas um canal, mas possui 2 saídas em paralelo.
Num canal só:
ou 1 sub pra cada canal:
Editado por Neu
Num canal só:
EHhe.Estas figuras dao impesao q as bobinas estao ligadas em serie! Mas com um pouco de esforco deu pra diferenciar o risco da ligacao com a borda do falante.hehe
Tenta fazer assim: Ligue as bobinas de cada sub em paralelo [vai pra 2 ohms cada]....Ae depois liga cada sub em uma saida...
Para ver se ta ok: Ligue preimeiro um sub em paralelo e liga na preimeira saida do amp, em seguyida teste para ver se esta tocando..em seguida ligue o outro sub...
Nao se esqueca de verificar os polos de conexao dos falantes no modulo: No meu 1200d é assim: + - / - +
Falow viadim....
