GangstarrapeR.
Troquei o fuse 30a por um de 50a
Então galera tenho o som da assinatura, e quando eu "aumentava mais" o fuse ia pro saco.
Queimou uns 4 fuses de 30a...
Agora to usando fuse de 50a e acabou os problemas com a queima de fusiveis...
>> Como o fuse de 50a aguenta mais carga, será que eu não corro o risco de queimar meu amp?
É isso, valeu!
depende somente do consumo dos amps.....
esse fuse é p/ qual amp? se for para o Falcon está errado.... (olhe na carcaça do amp e veja qual seu consumo máx. e coloque no mesmo valor)
Se for para o PWR1002... tb.... é para ser 60A e não 50A....
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
Fala rapha!
Olha, não é o fuse do amp não...
É o fuse externo, que fica perto da bateria...
[]'s
qual o consumo do amp da falcon?
Opa!
Especificações:
HS 600S
4 canais - 560 WPMPO
4x35 WRMS (4 0hm)
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 DC
Mínima - 10,5 DC
Máxima - 15,6 DC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
35 Wrms/canal (4 Ohm)
Impedância mínima de saída:
4 Ohms/canal
Impedância de entrada:
25 Ohms
Sensibilidade:
3,5 Vrms
Resposta de frequência:
Dois canais dianteiros (Front): 65 Hz a 25 KHz
Dois canais traseiros (Rear): 35 Hz a 65 Hz a 25 KHz
Reforço em agudos: 6 dB
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
15 A (ATC) lâmina
Então.... está errado!!!! (isso se tiver somente 1 cabo saindo da bateria)
o Falcon consome 15A e o PWR1002 + 60A, logo vc deve usar um fuse lá na bat de 80A ou puxar 2 linhas.... diga-se, 2 cabos, 1 c/ fuse de 60A e 21mm² p/ PWR1002 e um de 13mm² e fuse de 20A para o Falcon....
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
No meu caso, tem dois cabos saindo da bateria...
pogga, e pra qual modulo ta indo ? pro corzus ????????????
se for pro corzus pode deixar o de 50a já que ele consome 60a !
T+
pode não Wagner.....
Pq toda hora ele pode queimar.... coloque o específicado pelo AMP.... que é 60A :legal:
Rapha, ele consome 60A somente em casos muito específicos.
Duvido que queime o fuse de 50A só com o PWR
se ele for como eu ( :vts ) ele vai queimar o fuse em menos de 10s.....
EU usando um fuse de 60A eu torrei em 10s...... é só ele deixa o BASS = 0, e escutar algum cd de BASS.... ai..... o fuse vai p/ casa do CA******** ..... heheheh :vts
No próprio MANUAL DO PWR1002 DIZ PARA COLOCAR UM FUSE DE 60A e não abaixo disso..... :legal:
não recomenda-se colocar acima do indicado..abaixo pode.... o maximo eh o fuse queimar..
o indicado é 60 A!!!!!!! E não 50A !!!!
Editado por Rapha_4_bass
mas pode colocar um fuse mais baixo...oq não pode eh um maior.....
poder, pode mas vc corre o risco de ter de comprar outro depois..... sacou?
Então se o consumo marca 80A coloque um fuse de 80A pq se for "menor" ele pode queimar facilmente..... sacou?
Abçs,
Rapha
Galera, eu estava falando com o instalador e ele disse que o recomendado é um fuse de 50a mesmo... pq se der algum curto, é o fuse que vai por saco, e não o amp!
Se colocar um fuse de 60a, por exemplo, o fuse aguenta a carga, dae é capaz do amp ir pro saco...
É isso, valeu!
...faça como eu derreta ate os do modulo :vts
Mas so se tu ratear, bota de 60amp!
É isso, valeu!
exagerado :ol
Abçs,
Rapha
Rapha, fusivel nasceu pra ser queimado hehehe!!
T+
po ramon...
não atrapalhe o andamento do forum velho.
o correto é testar um fuse que sempre queime com "dificuldade".
colocando os dois de 60A vai que o primeiro é fornecido pela banda... vai aguentar uns 200A.. se o segundo for da corzus vai aguentar no maximo... 70A +/- ai já viu neh... imagine se os dois fuses forem da banda ???? vai torra o corzus.
50A é o correto.
sem mais.
