sepacheco
Processadores alpine
Bem acho que vai ser um outro topico com poucas respostas..
Primeira pergunta.
A Entrada optica dos processadores PXA é padrão ? posso ligar um aparelho de outra marca ? (Tipo um Playstation 2 ou um DVD de outra marca ?) acredito que sim, MAS.. to perguntando pra tirar a dúvida e não estragar o bagulho..
Se usar ele via AINET, perco os recursos do player ? (acho que sim)
Se usar ele via AINET uso as saidas RCA do processador ou do player ? (Acho que do processador)
O AINET alimenta o processador, como faz com o changer ? (acho que sim)
Pessoal mais experiente com os PXA... HELP !!
O Adriano tá out of reach no momento....
Sandro
Primeira pergunta.
Sandro
o adriano viajou para a europa, num lembro o pais mas ele jaja ta com o notebook e consegue sanar a tua duvida!!!
Faloww cara
Primeira pergunta.
Sandro
Se for o Pxa 700 ele pode ser ligado em qualquer aparelho com saida optica sim, se for o pxa 900, me parece que é somente o Alpine F1.
O aI-NET permite o controle de algumas funçõs do proprio aparelho. mas não todas.
Ha como ligar o ainet ao processador e dele a Disqueteira.
CURIOSIDADE qual vc comprou, sou louco para comprar um tambem.
acho que tenho o manual me cobre amanha que eu te mando.
ronaldo@autosom.net
HOJE EU ESTOU EM CASA HEHEH
Primeira pergunta.
Sandro
ronaldo@autosom.net
Se tudo correr bem acho que volto a ficar feliz com meu sistema :rolleyes:
Mas as duvidas são grandes pois não tenho o trco na mão pra ir testando e vendo como funfa, e o manual de conexão tem todos os cabos ligados !? :blink::banghead e fala quase nada da interação do processador com a HU..
Certeza de como funfa, só se ligar pelos RCA de entrada e saida... quanto AInet e ópita... só duvidas...
Sandro
só ligar ai-net e as saidas nos amps
não necessita de rca para liga-lo
aparelho antiguinho mas muito bom,
pena que não tem cortes como os atuiais
PXA-H510 Digital Signal Processor with Dolby Digital®
* Dolby - Dolby Pro Logic and Dolby Digital * Speaker System: Front / Large, Small Centre / Large, small, Off Rear / Large, Small, Off * Channel Level * BI-PHANTOM Level - Rear MIX Level - Centre Delay - Rear Delay - Listening Mode Standard / Maximum / Late Night * Parametric EQ - Front and Rear * Subwoofer * Time Correction * Independent Front-L / Front-R / Rear-L / Rear-R / Centre * Subwoofer Control * Subwoofer Level Control * Surround Function * Preset Memory: Normal / Stadium / Live / Church / Hall / Dance * 6 Private Memory Setting * Input Mode * 3 Optical Digital Inputs * Analog RCA Input Ai-NET Input * Output Mode - Front / Rear / Centre / Subwoofer * Signal-to-Noise Ratio * Channel Separation * Dimensions: Base Unit 240 x 50 x 160 (mm) * Control Unit 113 x 19 x 39.5 (mm) *
This unit comes with free insurance.
Editado por RONIE
Pois é se os cortes pra front e rear funcionarem via ainet, tá morto... não preciso de mais nada
Sandro
então ai vc liga o sub direto do Cd e pronto os cortes feitos ehheh.
Uma dica, tem a função para ajustar volume entre player e processador.
ele mostra dois rsicos e um outro que vem da esquerda para a direita, quando os 3 estiverem alinhados é o maximo de volume do player .
FAÇA o teste do chiado como lhe falei
exato... e ai é correr atras dum banda 1.4 max pro canal central (até já tenho os falantes pra ele...) :)
Por AI-net não precisa regular o volume do player, isso é só por RCA, ai ele avisa o volume que o player deve ficar e você abaixa e levanta o volume pelo processador.
Sandro
infelizmente soh tenho certeza das coisas comuns ao era-g320... nunca me interessei muito pelos pxa....
- perde os recursos do player.
- usa rca do processador.
- ao menos o era tinha alimentacao pela central do processador.... tinha q ligar um chicote dele....
