Ri7
Qual o MELHOR tipo de fusível?
Fala pessoal!
Queria saber qual é o MELHOR tipo de fusível!
Ou seja, o que gere a menor perda de tensão com o calor, e o que interfira menos na limpidez da energia.
Não sei se a maioria sabe mas há quedas de até 1v após o fusível depois de 30 minutos de uso do som, devido ao aquecimento do filamento do fusível.
Abraços!
Ri7
Fala pessoal!
Abraços!
Ri7
po dizem q é o de vidro com filamento de "cobrinha" , eu tenho de vidro mas o filamento é reto, do tipo AGU, ja ta todo torto hehe, e olha q é de 30a
o problema é q nunca acho um de cobrinha de 30a.
falei mto com o Franco a Wharf sobre isso. Segundo ele, os melhores fusiveis do mercado são os de faca da littlefuse, os mesmos que usamos em nossos carros. Aqueles que tem varias cores e tals. Segundo ele é o mais confiavel. Acho que o site deles é:
http://www.littlefuse.com
ele em disse a mesmsa coisa, esses fuses de vidro tem a curva de temperatura mto alta, ele me disse q um fuse de 30A so vai queimar +- com 50A e depois de um tempinho, ae ele me disse q pega fogo no carro mas nao abre o raio do fuse!!!
mas acho q esses ANL devem ser melhores, o problema desses de lamina eh q o contato dos porta fuses sao mto toscos!!
Editado por nO_feAR__
Fala pessoal!
Abraços!
Ri7
De 30A eu não sei, mas consegui de 40A com o Wagner da somcuritiba... tenta com ele...
eu acho q perguntei uma vez mas ele nao tinha
vou ver de novo.
uma rapidinha ... qual fuse vcs recomendam pro RS 1200D ?
qual amperagem, tipo, ... pode ser disjuntor não ?
o melhor nao seria um disjuntor, ou um fuse ANL???
no meu caso q tem 2 amps e 2 cabos, qual eh o melhor jeito de protege-los?
1 fuse de faca para cada amp resolveria?
ps big * o cara da wharf me recoemndo fuse de lamina de 30A se n me engano
curioso pra saber.... ;)
a proposito, eu uso disjuntor.
eu tb vo usar, mto mais pratico. só que no modulo vão ser os fuses de vidro!!!
quem vai aonde?
disjuntor na bateria e porta fuse de vidro no mala?
Nao unicamente automotivos mas os fusiveis de capsula de gás são os mais sensiveis, caros e dificeis de arrumar.
Agora entre os fusiveis lamina e de vidro com filamento, creio q se equivalem, e dada a facilidade de se encontrar ficaria com o de faca.
na minha concepçao o sistema ideal de proteçao seria com disjuntor proximo a bateria, e fusiveis de gás no bloco.
* esse fuse de capsula de gás tem outro nome, coo nao lembro o chamei assim.
quem vai aonde?
É o que eu Uso!!
irei montar um som com o módulo digisound 2600, que em plena potência, consome 30A
minha bateria eh de 45 A/H e o alternador eh de 35 A
qual tipo de fusivel e qual amperagem seria indicado para o meu sistema? grato galera!!!
mas vamos supor q cada amp meu consome 50A
ae eu ponho um disjuntor de 100A, e se der algum galho, bem na parte da musica q nao tem sub (1 amp so para o sub) e passar por exmplo 100A para o outro amp?
o disjuntor nao vai armar.....
nao eh melhor uma protecao para cada amp? ou estou pensando errado?
up galera vlws =)
E eu que pensei que os fusiveis tipo lamina eram piores :huh: acho tão mal acabado os porta fuse de lamina.. aquele pedaço de plastico preto..
Acompanhando o topico..
Mas daí coloca fusível também....
Aeee
pessoal ajudando :D
Galera...vejam bem...
NÃO TO PROCURANDO O FUSE MAIS SENSIVEL...
pq esses já estao DENTRO dos amplis...
to procurando o FUSE mais LIMPO :D
que 'roube' menos tensão e suje menos o sinal
Ri7
alguem da uma sugestão ae fazendo favor!!!!
o pessoal mandou eu por fusivel maxi, o que vcs acham? valeu galeraaaaa
Aeee
pessoal ajudando :D
Ri7
só ler o meu 1º post. palavras do dono da bagaça!!
Segundo um site bastante confiável, "de 30 a 80 ampéres, ao meu ver, os melhores são os Maxi-Fuses", ou seja, lâmina(faca) grande.
Porém realmente temos que levar em consideração o porta-fusível que irá comportá-los... não adianta o fusível ser interessante, caso o porta tenha péssimos contatos.
* Os melhores são ANL STINGER? * :)
Ri7 - Falei quanto à sensibilidade... não quanto a "deixar passar corrente". Mas aí, Ri7... caso seja com essa finalidade, não importando se o fusível vai abrir ou não......... tira o fusível e deixa ligação direta. Apenas reveste o cabo com cano corrugado para não correr risco de curto-circuito por contato direto.
Heheh
Bigbota - Eu converso frequentemente com o Franco hehehe. Sei bem da opinião dele, POREM, não me satisfez :D
Thiagão - Use um fusivel FACA MAXI de 30A
Blau - Estou pensando em não usar fusível mesmo ehhehe, mesmo pq meu som é SQ e não terá picos de corrente... :D Mas se existir algo bom, que desarme, mesmo q não seja muito rápido, seria mais 'sensato' né? ehehe
Abraços,
Ri7
Leia-se "sensato" como sendo "de praxe e relacionado com a minha segurança", hahahaha. :legal:
Mas sei lá... eu sou meio pessimista... sempre encaro os bens eletrônicos como passíveis de falha. Imagina o teu amplificador curto-circuitando, a corrente indo violentamente pra bateria, e o fogo subindo (na melhor das hipóteses, né... porque pode muito bem explodir!).
:o
