ThiagoFerreira
Como resfriar o meu modulo?
:legal: E aí galera, gostaria de saber como faço pra resfriar meu modulo Pyramid America 1200 Turbinado, mando colocar um cooler nele furando a lata, ou coloco um ventilador perto dele, qual dessas opções daria um melhor resultado, pois esse modulo tá tocando demais, já bati num 9.8 com ele. E como faço a instalação de ambos, do cooler ou do ventilador, dá pra ligar na bateria auxiliar que toca o modulo? :mac2
www.autosom.net/artigos - procure "ligando coolers ou ventoinhas
ventilador e cooler eh a mesma coisa, de qualquer maneira prefiro que resfrie diretamente no dissipador, sem furar a carcaça (eh uma burrice)
Gusk concordo contigo.... pq senão os processadores não teriam o dissipador (carcaça de metal) ou então, teriam o dissipador com um buraco no meio.... p/ "entrar" o ventinho e resfriá-lo.....
coloque uns 4 coolers (de 10 x 10cm) na carcaça dele (pode ser soprando ou "sugando").... q dará conta do recado....
Abçs,
Rapha :legal:
Um dos meus próximos projetos será um watercooler.....sempre tive vontade de montar um para o pc, mas como o meu pc é uma carroça, não precisa de tudo isso para refrigerar...Já o Pyramid pb810gx é outra história...fiquei impressionado (e com medo tbm) quando coloquei sobre ele uma sacola relativamente grossa com um pouco de água e muito gelo...
é incrivel a transferência de calor do módulo para a água...
O meu projeto utilizará uma bomba d'água do esguicho do pára-brisa, um pequeno radiador (talvez um de moto) com alguns coolers para circular o ar. O water-block será feito de um perfil de alumínio com diversar aleta soldado a outra chapa, para formar um tubo com as aletas em seu interior. Háverá também um reservatorio de 1 litro (talves mais, dependerá do espaço) para armazenar a água resfriado, completando assim o circuito.
Assim eu não me preocupo se o amplificador está abafado ou não e também vou aumentar sua vida útil, já que ele não esquentará tanto.
fiquei interessado no seu futuro sistema...
manda ele passo-a-passo pra gente poder fazer...
blz?
flw :legal:
blz?
flw :legal:
Dá uma pesquisada na net sobre watercoolers para pc...tu encontra projetos....dai é só "aumentar" o projeto, pois tu tera uma quantidade maior de calor.
Eu até já pensei, conforme a eficiência com que resfria o ampli, de reconstruir a carcaça e fixar os transistores diretamente sobre o waterblock...
a única coisa desse projeto que eu tenho uma certa dúvida é a bomba...talves seja melhor utilizar uma bomba de combustível, já que alguns amperes gastos na refrigeração não iria influenciar o sistema do som (se estiver bem dimensionado)...
Lúcio Gehlen
Cooler no dissipador do módulo, vai resfriar mais rápido do que furar o módulo e colocar a ventoinha.
Compre um cooler de 120mm, prega no amp e seja feliz :vts
se utilizar coolers, independente do diametro dele, fixe eles com um certo espaço entre ele e a carcaça, para melhorar a circulação de ar...se ficar diretamente sobre a carcaça, o ar não irá circular com eficiência....
Eu sei, jogando ar, sim.Não há muita eficiência.
Tirando o ar, não.Muito pelo contrário, quanto maior o contato, melhor a dissipação de calor.
[]'s
Se poderia fazer uma câmara fechada com tampa de acrílico para o amplificador e colocar ventoinha nesta tampa. Ventoinha(s) embaixo do amp pra entrar frio e outra(s) em cima para retirar o ar quente. Capiche ?
Mas qual o melhor modo pra fixar os coolers no modulo, tipo 4 coolers ficaria bom, os 4 jogando ar pro modulo, ou 2 jogando ar e outros 2 tirando o ar, prendo eles na lata mesmo, como faço?
Com coolers, o ideal seria fazer com que o ar circulace sobre toda a área do amplificador, de preferencia no sentido das aletas...como acontece em alguns anplificadores, onde há um túnel por onde circula o ar, de um lado ao outro, com os transistores fixados diretamente sobre ele.
Talves colocando os coolers inclinados empurrando o ar sobre a carcaça, no sentido das aletas e outro conjunto de coolers, inclinados tbm, no lado oposto puxando o ar...tudo fixado sobre a carcaça.
Se tu não tiver pena do módulo, tu pode furar a carcaça ou usar um parafuso da largura do vão entre as aletas e usá-las com suporte para o parafuso. Se não tu poderia construir uma estrutura de madeira ou metal que fique sobre o módulo, mas fixado em outro pondo.....
