Roberto Junior
Kit Componente Dynaudio!!
Bom pessoal!
Depois de um outro tópico meu anterior, resolvi que vou comprar um Kit 3 vias da Dynaudio!
Só que surgiram algumas duvidas! os modelos que eu estou em duvida é os de baixo:
Dynaudio System 360
• 8" component set
• 3" soft-dome midrange
• 1.1" soft-dome tweeter
• Neodymium dual-magnet motor
• Audiophile quality crossover
• Frequency response: 40 Hz - 25 kHz
• Sensitivity: 92 dB
• Peak power handling: 400 watts
• Continuous power handling: 200 watts
• Includes: (2) Woofers, (2) Midranges, (2) Tweeters, (2) Crossovers and all mounting hardware
e o
Dynaudio System 340
• 7" component set
• Frequency response: 55 Hz - 25 kHz
• Sensitivity: 90 dB
As dúvidas são!! claro que eu quero o 360, só que o woofer é de 8", onde que eu coloco ele? pezinho? e o outro de 3"? peitinho? e o tweeter na coluna?
Qual a litragem do pezinho e do peitinho? e onde fica esse peitinho que eu nunca vi em nenhum carro?! uhauhauhauhuahuha
O módulo eu tava pensando num Wharf Flat, só que o Flat dá 110W por canal, e o kit tem 200W!!
Então é isso!!
Roberto
Editado por Roberto Junior
o problema tanto de um como do outro é o tamanho do pezinho que vc vai ter que fazer, sem dúvida vai ter que ser uma tremenda bota enorme, e nenhum dos dois cabe em porta de A3... peitinho pra falante de 3 não tem mto segredo, dá uma olhada nas fotos do carro do Ronie, do MDiana e do Ri7 na página da autosom pra ter uma idéia de como fica, se o instalador for bom vai fazer os peitinhos direcionados e juntando o midrange e o tweeter, colocando-os no mesmo plano de irradiação e tudo.
prum kit desses qq coisa menos do que um Flat é bobagem. ou é ele, ou um macintosh, ou aqueles monoblocos de butique feitos no Rio (esqueci o nome da empresa), monobloco valvulado audiobank... já que é pra empregar 800 alfaces num kit, use pelo menos isso de custo de amplificação.
só que eu acho que no preço que vc vai pagar neles tem coisa bem mais barata e que vai dar tanto resultado quanto. talvez até um system 220 (2 vias) MUITO bem instalado e ajustado já seja o suficiente. não esqueça também que não é pq é Dynaudio que jogando ele no painel ele vai tocar legal, a instalação tem que estar no mesmo nível dos equipamentos ou é dinheiro jogado fora.
Isso que ta me deixando encabulado! uhauhauhauha
E se eu pegar um 3 vias da Focal, o woofer tem 6.5", quantos litros vai ter o pezinho?
Roberto
também é grande, o LROOT tinha um 2 vias da Focal (165KP) e tava com pezinho de 8 litros. baixei o manual do system 220 (na verdade o woofer dele é de 5 3/4´) e a caixa de teste é de 8.4l selada...
se vc não fizer absoluta questão de 3 vias, tenta uma solução como a que o Zetecclub levou pra última etapa da IASCA, é um kit Diamond HEX S500a em pezinho grande, com o tweeter na coluna. ele usou um Wharf Clean biamplificado (um canal pra cada mid, um canal pra cada tweeter), e baixou um pouco os cortes de fábrica pra subir o palco. também tem fotos na pg da autosom, e claro que a instalação também foi fundamental.
woofers de 5´ fazem tudo o que os de 6´ fazem, com bem menos volume de pezinho... basta aproveitar direito os ganhos de cabine e eles descem com gosto.
Cara, pega o 240 ESOTAR...
É 2 vias...
E coloca o woofer dele na porta...
E ampli... pega o Protheus: dois monoblocos de 180 wrms!
Roberto...se for usar esse kit 3 vias, converse com o Franco pessoalmente pq 110wrms é muito pouco :D
Quanto ao pezinho, de 8" será um PEZAO heehhe
que carro é?
O de 3" + tweeter é tranquilo colocar no peitinho.
Procure fotos do New-Beatle da S9 :D
Abraço!
Ri7
tenho quase certeza que é o 500... a bota é muito pequena pro 600. confere lá nos classificados...
e pra bota menor a diamond tem o S400 que é de 4 polegadas, mas esse eu não sei como fica de médio-grave, é de se esperar resultado semelhante.
Com um woofer de 8" nem precisa de sub woofer o seu projeto...
Hehe!
Só se for usar pra reproduzir frequências abaixo dos 40Hz...
Kra, fica com o 360 faz um pezinho legal e sai colhecionando campeonatos por aí... Quanto ao ampli pega um Mcintosh que vc não vai se arrepender...
Veja com o Toninho_rpm que ele já fez uma Parati com este kit....
Falow...
Poxa, pra pezinho menor talvez a melhor opção seja um kit bom de 5''.
Aih, será q com o CLEAN biamplificando fica do nível dos kits? acho q sim neh...
que carro é?
Abraço!
Ri7
É um Audi A3!!
Ampli?
Vai de MB Art...
Além de ser nacional e lindo...
Toca muito!
Só um detalhe:
Mobloco vendido em pares. Especificação por monobloco:
1 x 180 w RMS @ 4 ohms
Resposta de frequência: 7Hz a 200KHz
Relação sinal/ruído: > 100dB
Separação de canais: > 100dB
THD: 0,002% @ 100 w RMS
Os aparelhos são classe A/B mas contam com pré-amplificador interno classe A puro. E sabe quais os cabos usados nas conexões internas??? Nada menos do que MIT, famosa entre equipamentos de áudio residencial.
Falow...
quem eh toninho_rpm?? onde eu vejo???
Roberto
salvo engano, a propria diamond recomenda q o s400 seja usado pra rear-fill ou em conjunto com o s600 pra compor 3 vias, tem ate xover especifico pra isso....
ps: acho q o zetec usa s500 msm... mas minha memoria anda meio sobrecarregada...
Falow...
Roberto
Toninho_rpm é o nick dele aqui no forum mas vc pode passar um e-mail para ele em toninho_rpm@yahoo.com.br ou sac@rpmsound.com.br.
Ele é um excelente instalador....
Abraço!
Pessoal! alguem tem mais informações sobre esse modulo MB art? eu tava vendo esse que tem 2 blocos chama Proteus!!
Quanto sera q custa?
Roberto
Eu não compraria o mb art não, esperaria lançarem o novo flat que não vai deve demorar.
Roberto
O problema é que o novo Flat é 110W por canal! eu estou precisando de algo perto dos 200W por canal, entendeu?
E o MB Art Proteus, se eu não me engando tem 180W, e a qualidade é até melhor que o Wharf, só preciso saber o preço dele! heheheh
Roberto
Roberto
Roberto
Cara, o preço de tabela é de 2700 o par. Eu tb estou a procura de amp nessa faixa de potencia para um System 260, estive pensando nesse Mbart mas acho esse preço muito alto. Imagina vc colocar 2 Mcintosh de 2x100wrms em bridge. Vc ficaria com 2 monoblock mais potentes que o Mbart e mais baratos pois tem muita gente vendendo esses Mcintosh por 1300 usado. Então... não sei se valeu a pena.
