fuck_off_sound
SOBRE PC NO CARRO
galera
estive lendo o topico (li quase tud) q informa como instalar um computador no carro
e o maior problema era como fazer a alimentação...
meu primo tem um DVD portatil q funciona tanto no acendedor de cigarros quanto na tomada de 12v do carro
sera que ligar o PC nessa tomada funcionaria?
fiquei interessado em ligar um PC no carro, eu tenho uma saveiro que tem essa tomada e queria saber se tem como ligar...
ae galera...
quem saber alguma coisa, please, postem...
valeu..
flw
oi kra! tem alguns trransformadores q vc poded comprar pra fazer 110V (corrente alternada) no seu carro.
vc liga isso no 12v do carro e liga o pc nesse transformador!
E ganha um ruído gostoso de ouvir no som...
ligar direto nao funciona.... o pc precisa de sinais eletricos +12v, -12v, +5v e -5v.... sendo q o sinal 12v do carro com o carro ligado vai pra pouco mais de 14v...
de maneira simples, o mais facil eh usar um transformador 12v - 110v e ligar no pc.
não adianta um transformador...
No carro é corrente continua, não funciona transformador nem a pau....
para isso precisa de um circuito alternador... para criar a onda senoidal, então erguer a voltgem para 110, dai vai para a fonte do PC que vai reduzir a voltagem novamente para 12, 5v e vai retificar (transformar de alternada para continua novamente)
O caminho mais burro que existe!!!
É mais facil vc construir (ou mandar construir uma fonte para vc)!!!
e mais barato importar!...
Não use o circuito alternador a não ser que vc não queira abrir o computador!
eta, se o cidadão tivesse realmente lido todo o outro tópico, não teria voltado à estaca zero, ao problema básico, primordial, e mais discutido no tópico...
tsktsk
:banghead
