The Bomb
DUVIDA BASICA - BATERIA
Fala galera blz?
Peço a ajuda de vcs para uma duvida bem basica.
Tenho um Jetta TSI atualmente com o set:
DVD Pioneer 2 Din
Kit 2 vias Hertz DSK 170.3
SD 800.4D EVO- Estério
2 subs de 12 Digital Desings de 550rms cada
Corzus HT 1200 - Mono
Cabeamento de 25mm
Bateria 75a Moura.
Hoje pela manhâ a bateria veio a falecer...
A duvida é: Preciso de uma bateria de 75a pra esse set ou posso colocar uma de 60a que é a original do carro? Eu não uso o som com o carro desligado nunca!!
Muito obrigado pela ajuda de todos!!!
On 2/23/2023 at 11:01 PM, The Bomb said:
Fala galera blz?
DVD Pioneer 2 Din
Cabeamento de 25mm
Bateria 75a Moura.
E ai, tranquilo! Não é recomendado. Pois o módulo HT1200 pode consumir até 62A e o SD 40A musical. Então num cenário ideal, deveria ter mais que 100A de bateria. Eu recomendo que tu coloque a de 75A do jeito que estava, ou se quiser um desempenho melhor, coloca uma de 60 no cofre e uma de 40 no porta malas.
Tudo depende do consumo musical que os amps estejam desempenhando.
Se voce usa o som a maior parte do tempo no talo, ouvindo musicas low-trap, que possuem muito reforço de graves, obviamente seu consumo musical sera bem mais elevado do que num cenario que voce escuta MPB num volume mediano.
O bom mesmo é voce reforçar o cabeamento do alternador do veiculo -  terra e positivo. Há varios posts aqui mesmo no autoforum sobre isso, chama-se "big-3".
Eu sendo voce, e pelo que vi do seu set, voce me parece gostar de musicas com muito grave, colocaria a mesma bateria de 75ah e faria um big 3.
